Старый 14.09.2018, 14:01   #1
Fact is offline
Fact
! Ошибки entity
Добрый день.
При попытке создать Entity на основе таблицы VendTable компилятор выдает ошибки:
В чем может быть проблема?
Старый 14.09.2018, 14:20   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Начиная с DAX2012 есть два EDT для работы с dimensions. Один - DimensionDefault (только аналитики, без счета ГК); Второй - LedgerDimensionAccount (аналитики со счетом ГК). В системе может быть несколько наборов счетов ГК, поэтому для трансляции строчного номера счета в recId соответствующей записи в MainAccount, системе нужна ссылка на ledger. У вас добавлены аналитики как DimensionDynamicDefaultAccount. (наследник LedgerDimensionAccount). Соответственно - система вам намекает что надо бы как-то ссылку на ledger добавить, для устранения неоднозначности.
Во первых вы можете поменять тип на DefaultDimension. (там счетов нету и ссылка на ledger не нужна). Если вам действительно нужна аналитика со счетом,то вероятно, вам придется добавить ссылку на ledger в DataEntity. Но вообще - я сам на практике импортом подобного рода не занимался, так что это только мое предположение. Посмотрите entity для импорта журнала ГК. Там должны быть примеры того, как оно разрешает символьное представление счета с аналитикой на правильный RecId.
Последний раз редактировалось fed; 14.09.2018 в 17:06.
Старый 14.09.2018, 14:38   #3
Fact is offline
Fact
Начиная с DAX2012 есть два EDT для работы с dimensions. Один - DimensionDefault (только аналитики, без счета ГК); Второй - LedgerDimensionAccount (аналитики со счетом ГК). В системе может быть несколько наборов счетов ГК, поэтому для трансляции строчного номера счета в recId соответствующей записи в MainAccount, системе нужна ссылка на ledger. У вас добавлены аналитики как DimensionDynamicDefaultAccount. (наследник LedgerDimensionAccount). Соответственно - система вам намекает что надо бы как-то ссылку на ledger добавить устранения однозначности.
Мне, на самом деле, подошел бы любой вариант, главное чтобы Entity начала работать. Тип поменять не могу, потому что нельзя в свойствах поля изменить тип данных, доступен только DimensionDynamicDefaultAccount
Старый 14.09.2018, 15:25   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Fact Посмотреть сообщение
Может тогда проще эти поля удалить из Entity ? Ну или взять например entity VendorV2Entity, скопировать его и добавить свою логику/свои поля...
Старый 14.09.2018, 23:55   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Какаие-то у вас странные имена у ентити
Посмотрите на DefaultOffsetLedgerAccount поле на VendVendorEntity у него там заполнено 2 свойства:
Dimension Legal Entity Context Field, Dynamics Dimension Enumeration Field. Вот и они вам нужны или удалите свои поля если вы незнаете зачем они.
Старый 17.09.2018, 07:05   #6
Fact is offline
Fact
Так и пытался сначала, но мне необходимо получить еще и external codes..
Старый 17.09.2018, 10:10   #7
Fact is offline
Fact
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Проблема решилась, спасибо!
А как теперь это дело может бытиь связано с ExternalCodes?
Старый 17.09.2018, 10:18   #8
skuull is offline
skuull
Ну посмотрите relations на таблицах по ним и приджоинте.
Старый 17.09.2018, 13:30   #9
Fact is offline
Fact
Вот с джойном я не разобрался.. Его в коде энтити надо прописать ведь, верно? И как он примерно выглядит?
Старый 17.09.2018, 13:36   #10
skuull is offline
skuull
Ну в ентити есть датасоурсы. они так же работают как датасоурсы в квери или вью.
Старый 17.09.2018, 15:43   #11
Fact is offline
Fact
Вот что мне удалось найти, это то?
public class CustomersEntity extends common
    public static Query defaultCTQuery()
        Query customersEntity = new Query();
        var extCode = customersEntity.addDataSource(tableNum(ExtCodeTable));
        extCode.joinMode(JoinMode::OuterJoin);
        extCode.relations(true);
        return customersEntity;
Просто не очень понятно, как теперь это поле можно заполнить в этой энтити
Старый 17.09.2018, 22:32   #12
skuull is offline
skuull
Не надо никакого кода писать. Если есть связь между двумя табличками по какому-то полю добавьте вторую табличку как data source в entity и установите там relation. Посмотрите на того же вендора, там датасоурсов вагон и маленькая тележка.
За это сообщение автора поблагодарили: Fact (1).
Старый 18.09.2018, 07:52   #13
Fact is offline
Fact
Спасибо большое, буду пробовать
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
stoneridgesoftware: How to Set Up an Entity Through Portal Security in Dynamics 365 CRM Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2017 08:12
stoneridgesoftware: Part I: Configuring the Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2017 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
