Старый 13.08.2018, 09:28   #1
opsvlad is offline
opsvlad
Конфигурация
Здравствуйте, если есть возможность под себя настроить среду разработки MorphX в Axapta 2009?
Старый 13.08.2018, 09:35   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 10:12   #3
opsvlad is offline
opsvlad
И как же настроить?
Старый 13.08.2018, 10:51   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Берешь и настраиваешь .
Если вам реально нужно разобраться, то ход мыслей был бы таким:
1. Что-то делаю, хочется по другому.
2. Формулирую "что именно хочется по другому".
3. Ищешь по документации и в системе - можно ли "по другому".
4. Не нашел, не получилось - задал вопрос на форуме:
4.1. Хочу вот так.
4.2. Делал вот так.
4.3. Помогите, люди добрые.
Ivanhoe as is..
Старый 13.08.2018, 10:56   #5
opsvlad is offline
opsvlad
ок, спасибо, а можно конкретный ответ, я только новичок в Axapta
Старый 13.08.2018, 11:11   #6
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Сообщение от opsvlad Посмотреть сообщение
В очередной раз повторю: пишите конкретный вопрос - возможно, получите конкретный ответ. В том чтобы быть разумным существом вы, надеюсь, не новичок?
Старый 13.08.2018, 11:13   #7
opsvlad is offline
opsvlad
Как настроить под себя среду разработки MorphX?
Старый 13.08.2018, 11:53   #8
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
например, так http://www.axaptapedia.com/Tabax
Конфигурация сети для Аксапты с Порталом Narayana DAX: Администрирование 4 19.12.2012 10:45
Нужная конфигурация из командной строки Вата DAX: Программирование 33 15.01.2010 18:29
Конфигурация продукции и правила конфигурирования dmit1606 DAX: Функционал 8 20.12.2006 12:23
Трехуровневая конфигурация + Терминальные сервера : Проблема с печатью sergeypp DAX: Администрирование 11 30.10.2006 10:45
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
