Старый 29.12.2004, 09:35   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Ошибка компиляции...
Добрый день!
Возникла следующая проблема: при компиляции (и при попытке открыть) определенной формы Axapta вылетает со след. сообщением "xProrertySetData::unpack: Property not found:3842".
Индексы были удалены и созданы заново. Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажите где искать причины. Axapta 3.0 + SP3.
Заранее спасибо...
P.S. Для чего в Axapta 3.0 два *.bat?
Старый 29.12.2004, 10:18   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сервис - Параметры - Использование данных - Сброс.
С Уважением,
Георгий.
За это сообщение автора поблагодарили: Silent (1).
Старый 29.12.2004, 11:16   #3
gudzon is offline
gudzon
программист
Ошибка была исправлена!
Удалили изменения для данной формы из usr-слоя.
Причем удалять пришлось из системной таблицы UtilElements (Axapta висла при установке курсора на форму в AOT).
P.S. Причина ошибки так и не была установлена...
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
