Старый 31.05.2018, 14:00   #1
Red06 is offline
Red06
Установка EP- на странице «Подключитесь к экземпляру АОС» - ЗАКРЫТЫ для заполнения ПОЛЯ
Здравствуйте.
Первый раз устанавливал EP – всё на одном сервере – всё установилось – но нормально не работало 
Второй раз в жизни устанавливаю EP – версия Ax 2012 R3 CU13.
Отдельный виртуальный сервер 2012 R2.
На сервере уже установлены и вроде работают 2 компонеты Ax 2012 R3 CU13
–«Веб службы на IIS» и «Средства Управления».
Для Админа запускающего setup.exe установлены ВСЕ, описанные в technet доступы, – Полные администраторские права ВЕЗДЕ… 
Весь список ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ условий в программе инсталляции ВЫПОЛНЕН –всё с зелёными галочками.
Теперь решил установить Enterprise Portal.
И вот ПРОБЛЕМА – на странице «Подключитесь к экземпляру АОС» - ЗАКРЫТЫ для заполнения ПОЛЯ.
Дальше инсталляция не идёт – «заполните имя АОС» … может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо.
Старый 01.06.2018, 10:42   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
А клиент установлен на этом сервере? Если нажать Пуск -> Dynamics Ax - клиент откроется?
Старый 01.06.2018, 11:04   #3
Red06 is offline
Red06
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Нет "клиента" - сейчас не установлен на сервере - Вы считаете это необходимо на веб сервере? В случае когда тип установки "всё в одном" он конечно есть....может что-то пишет в реестр?
Старый 01.06.2018, 12:51   #4
Dreadlock
Решать вам, ставить клиента или не ставить, но в случае с проблемой с порталом я обычно открываю клиента с того же сервера и, если клиент не работает, то решать проблему с порталом на том же сервере - это вообще дохлый номер.
Скорее всего у вас нет .Net BusinessConnector'а на этом сервере.
Я бы сделал так:
- установил бы клиента
- настроил бы его
- проверил что все запускается
- установил бы .Net BC
- настроил бы его как и клиента (см. первый пункт)
- установил бы портал
Ну и дальше...
Вот тут еще описаны шаги
Старый 01.06.2018, 15:13   #5
Red06 is offline
Red06
Я бы сделал так:
- настроил бы его
Ну и дальше...
как попробую - отпишусь- помогло или нет- сейчас в цейтноте спасибо за совет
Старый 01.06.2018, 15:47   #6
Red06 is offline
Red06
Да решил не откладывать на вечер - дело получается НЕ в портале....
При попытке вообще что-либо устанавливать через setup.exe - страница с запросом имя АОСА- поля закрыты на изменение ....думаю дальше
Старый 04.06.2018, 16:59   #7
potential is offline
potential
UAC отключен?
Старый 04.06.2018, 17:17   #8
Red06 is offline
Red06
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
UAC отключен?
Я попробовал уже отключать User Access Control, а также полчаса назад полностью отключал Брандмауэр Windows Server2012 r2
также с помощью команд PowerShell - я повторял установку .Net Framework 3.5 тоже по совету друзей....
Вопрос - как можно проверить работает ли протокол AOCP, между АОС и клиентом? tcpip и dns работают исправно
Всё таки мне кажется дело в чём -то очень простом и очевидном....только вот в чём?
Старый 04.06.2018, 17:34   #9
Red06 is offline
Red06
Прочитал Инструкцию по форуму - чтобы вложить картинку - создайте альбом с вложениями -картинками в профиле -у меня нет такой возможности- не всем положено или Инструкция устарела- как вложить картинку? Спасибо.
Старый 04.06.2018, 17:51   #10
potential
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
Извините возможно увожу Вас в сторону от очевидного, но вот на зарубежных сайтах видел рекомендацию поработать над ветками реестра, например если была уже неудачная попытка установки
HKLM\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)\Setup Properties
HKCU\Software\Microsoft\Dynamics\6.0\Configuration\Original (installed configuration)\Setup Properties
поправить там в частности название сервера и АОСа (вероятно то же самое делает утилита конфигурирования DAX в панели управления - administrative tools)
Последний раз редактировалось potential; 04.06.2018 в 18:02.
Старый 05.06.2018, 14:36   #11
Red06 is offline
Red06
Ветки реестра поправил - клиент НЕ стартует......
Старый 05.06.2018, 15:00   #12
Red06 is offline
Red06
УРА клиент заработал - . Помогло не просто редактирование ветки реестра и перезагрузка - а ещё и ПЕРЕСОЗДАНИЕ конфигурации отличной от "по умолчанию"
Сейчас сильно занят позже отпишусь как пойдут дела с порталом.....Спасибо potentional за намёк на реестр.....
AX2009 EP - установка. Остался последний шаг! Помогите кто может! egorych DAX: Администрирование 4 07.06.2016 18:25
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Установка EP - фича slava09 DAX: Администрирование 5 12.12.2008 19:06
Обязательность поля для заполнения flay DAX: Программирование 4 10.10.2006 12:19
Поля обязательные для заполнения DreamCreator DAX: Программирование 6 04.03.2005 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
