Старый 04.04.2018, 13:40   #1
kitty is offline
kitty
Reference group & Edit метод. Не могу сообразить, как правильно сделать (
Есть запись о поставщике.
Нужно дать возможность показать на форме поставщика несколько полей из записи DirParty таблицы . Эта DirParty запись - не та стандартная, на которую в ax ссылается party поле у поставщика , а связанна в данном нашем случае. с поставщиком иначе, через отдельную таблицу связей. То есть, поля как такового на vendTable для связи нет.
По требованию на карточке постащика должно быть показано 3 поля с этой DirParty записи , одно из которых - PartyName нужно иметь возможность редактировать и, таким образом, пользователь будет изменять связь в таблице связей между VendTable и DirParty. При его изменении значения в оставщихся двух полях тоже должны автоматически измениться(подтянуться соответствующие).
То есть, по сути для partyName - edit метод мог бы быть сделан на vendTable. Тогда при открытии формы поставщика значение бы текущее вычислялось и показывалось.,Пользователь потом мог б выбрать новое значение руками, и в этот момент связи между vendTable и dirParty через edit метод менялись бы.......Но.... тк мы говорим о DirParty, то lookup для Namе по сути должен быть сделан с помощью reference group, основанной на EDT DirPartyRecId(unbound с данном случае, тк поля на vendTable нет). И вот тут я уже не понимаю, как правильно совместить edit метод на таблице с refrerence group на форме? Как его указать в свойствах reference group ( там можно только поля, а не методы на таблицу выбирать из списка в referenceField)
Я пока вижу как решение только:
1) инициализировать значения твех оговоренных полей в Active() методе на VendTable DS формы.
2) в методе modified () у reference group.Обрабатывать изменение значения DirPartyRecId
Но таким образом теряется стройность и красота присваивания значения, как было бы, если все выполнялось в одном edit методе ..... поэтому я не уверена, что 1)-2) это - правильный подход
Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать описанное требование?
Последний раз редактировалось kitty; 04.04.2018 в 13:47.
Поговорим о SysGlobalObjectCacheItemWrapper? Кто использовал? Как правильно? Что можно сделать? mazzy DAX: Программирование 1 16.06.2017 13:07
sunilrakesh: Reference group lookup in D365 (Ax7) Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2017 17:11
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
