Старый 20.02.2018, 14:26   #1
Skolos is offline
Skolos
D365. Как реализовать переход в Просмотр подробных сведений?
Добрый день.
Задача: Предположим есть моя таблица с тремя полями:
1. Enum. в нем значения: CustGroup, Cust, VendGroup, Vend.
2. Description
3. refRecId
По факту эта таблица - лог событий которые происходят в четырех таблицах, пусть называются CustGroup, Cust, VendGroup, Vend.
Если в табл CustGroup прошел insert то в моей табл добавится запись:
Enum = Enum::CustGroup
Description = insert
refRecId = RecId новой строки в CustGroup
Нужно реализовать форму, на которой будет отображаться моя таблица, и возможность перехода в основную форму при помощи пункта Просмотр подробных сведений. Если поле имеет Enum == Enum::CustGroup то на форму CustGroup, если - Enum = Enum::Cust, то на форму Cust и т.д.
Как такое реализовать? Может знаете подобный пример в системе, подскажите, подсмотрю там.
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
