Старый 22.12.2004, 15:34   #1
exceptor is offline
exceptor
Фокус контрола в визарде
Создал Wizard (с пом. мастера мастеров), состоящий из 5 страниц.
При переходе с 3 страницы на 4-ую система автоматом не устанавливает фокус на контрол StringEdit, расположенный на 4-ой странице (контрол там один единственный).
При этом св-во контрола Skip=No. Фокус имеет кнопка Next.
Пробовал: создать на 4-ой странице перед StringEdit-ом новый контрол, например, RealEdit, но фокус на него система все равно не устанавливает.
Подскажите, в чем может быть причина? Спасибо.
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
Старый 22.12.2004, 16:39   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я сделал так:
1. У того контрола, на который надо поставить фокус, объявите свойство AutoDeclaration = Yes. В моем примере далее этот контрол называется "myControl"
2. В форме, который сгенерировал мастер мастеров, создайте метод, который устанавливает фокус на Ваш контрол, типа
void setFocusToControl()
myControl.setFocus();
3. В классе, который сгенерировал мастер мастеров, перекройте метод next() и там напишите такой код:
void next()
Object obj this.formRun();
super();
    if (
this.curTab() == 4)
obj.setFocusToControl();
4. После этого при переходе на 4-ю страницу фокус устанавливатся на контрол. Я это у себя проверил.
Старый 22.12.2004, 17:12   #3
Ace of Database
Ну и метод back() тоже надо перекрыть.
Старый 22.12.2004, 20:54   #4
exceptor is offline
exceptor
Спасибо за код. Подскажите, пожалуйста, почему тогда код
не работает, если его вставить в метод pageActivated() на 4 странице или в метод tabChanged() на Tab-контроле ?
Старый 23.12.2004, 08:58   #5
Ace of Database
Потому что при нажатии на кнопку "Далее" методы pageActivated() и tabChanged() не вызываются. Эти методы вызываются, когда Вы кликаете по вкладке TabControla, а эти вкладки в визарде спрятаны.
Старый 24.12.2004, 08:40   #6
exceptor is offline
exceptor
Может я неправ, но по-моему методы pageActivated() и tabChanged() все-таки должны вызываться (по крайне мере у меня так и есть) и для визарда в том числе.
По сути визард отличается от таб-контрола только внешним представлением закладок.
В общем эти методы у меня вызываются, но setFocus() не срабатывает. Возможно, после вызова метода pageActivated() происходит вызов каких-то других методов, о которых мне неизвестно? А они уже в свою очередь меняют фокус.
Прикрутка контрола к едит методу дейтасоурса HorrR DAX: Программирование 4 11.09.2008 13:48
Перехватить событие динамически созданного контрола. Как? Hub DAX: Программирование 1 31.07.2008 17:05
Проверка контрола на существование miklenew DAX: Программирование 4 02.10.2007 11:42
Фокус Grid (определить под фокусом ли грид) Андрей К. DAX: Программирование 4 26.09.2007 13:34
Как определить для какого контрола вызван DataMethod? rumpleteazer DAX: Программирование 12 06.09.2002 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
