Старый 19.01.2018, 15:37   #1
TruTro is offline
TruTro
CrossCompany работает странно
Всем привет.
В моем коде одновременно используется changecompany в одной части метода и в другой части метода пытаюсь использовать crosscompany в запросе. Так вот crosscompany возвращает странные и неверные результаты, хотя запрос за пределами {} для changeCompany.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? нельзя использовать их в одном методе? в одном классе?
Старый 19.01.2018, 16:58   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от TruTro Посмотреть сообщение
Всем привет.
Столкнулся с тем что табличные переменные лучше выделенные для каждой секции changeCompany,
То есть если
salesTableCo1 для кода в changeCompany("Co1"),
salesTableCo2 для кода в changeCompany("Co2")
и не надо их использовать вне этих пространств, то есть повторно.
Вне пусть будет третья salesTableN3 переменная.
Старый 19.01.2018, 16:59   #3
Logger is offline
Logger
3,985 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Попробуйте обнулять буфер перед выполнением запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 19.01.2018, 17:26   #4
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
тоже писал табличный буфер = null при переключении компании, перед использованием. Иначе могли быть глюки
в сhangeCompany ()
salesTable = null;
Старый 19.01.2018, 19:03   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не только внутри changeCompany, но если будем использовать после этого блока эту же переменную, то тоже нужно переменную обнулить.
Еще неприятно, если таблица кэшируется и в разных компаниях есть одинаковые значения первичных ключей, а мы по ним ищем. Тут даже обнуление не всегда помогает, иногда приходится вызывать disableCache.
Старый 22.01.2018, 08:37   #6
TruTro is offline
TruTro
Всем спасибо! обнуление переменных таблиц null не помогало мне тоже, если только использовать новые переменные.
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает поиск в лукапе на ГТД Bega DAX: Функционал 0 08.12.2011 09:09
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
