#1 |
D365FO - Автоматическая генерация митингов в Outlook из D365
Всем - привет!
Есть ли возможность каким-либо образом добиться того, чтобы из календаря (scheduling) в Dynamics 365 FO 1707 PU12 автоматически генирировать митинги в Outlook? Заранее, большое спасибо! |
#2 |
Banned
| За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1). | |
#3 |
Большое спасибо, EVGL!
Вот ещё одно решение: Creating outlook appointments through Axapta https://sukrut-axapta.blogspot.ca/20...s-through.html Пожалуйста, могли бы уважаемые коллеги быть настолько любезны, чтобы посоветовать, как это решение для AX2009 настроить для D365? Заранее, большое спасибо за Вашу помощь! |
#4 |
Banned
Никак. Это принципиально работать не может, поскольку у вас не будет доступа к PROD, чтобы установить там Outlook.
Все же просто: служба в облаке может работать в режиме PUSH только с другими службами в облаке. В режиме PULL возможна масса вариантов, их который самый простой - это кнопка, которая генерирует iCal файл и дает его сгрузить на рабочий стол клиента, где пользователь должен будет его открыть и импортировать. Последний раз редактировалось EVGL; 09.01.2018 в 00:02. |
#5 |
Большое спасибо за подробное объяснение, EVGL!
Сообщение от EVGL
#6 |
И у оффиса есть API https://msdn.microsoft.com/en-us/off...#create-events, а вообще Google он такой классный
Последний раз редактировалось skuull; 09.01.2018 в 04:52. |
#7 |
Сообщение от skuull
Есть Microsoft Graph и он что-то умеет но правда пока в превью https://developer.microsoft.com/en-u...ar_post_events
И у оффиса есть API https://msdn.microsoft.com/en-us/off...#create-events, а вообще Google он такой классный ![]() Заранее, большое спасибо! P.S.: я согласна, что можно искать в Google, но я даже не знаю - какие ключевые слова подобрать. Есть задача: автогенерация митингов в Outlook'е и всё. Конечно же стараюсь искать сама, но сейчас - даже не знаю что, вот и надеюсь на опытных коллег. Большое вам спасибо, ребята, за вашу помощь!!! Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.01.2018 в 06:40. |
#8 |
Итак, штатно была и есть функциональность, которая синхронизирует мероприятия (smmActivities) в AX (d365fo) типа Встреча с календарем в Outlook. Заодно синхронизируются и задачи. Все это работало в прошлых версиях с локальным Outlook-ом, но каждый пользователь должен был быть ассоциирован с сотрудником и к этому сотруднику (в d365fo - пользователю) должно было быть установлено соответствие папки Outlook - папки календаря, задач и контактов. И даже есть перечень полей в календаре, задаче и контактах, по которым можно устанавливать направление синхронизации. В d365fo поменялось только то, что теперь синхронизация работает с outlook 365, что сильно упрощает интеграцию, если пользователь работает с разных компьютеров. Однако необходимость ассоциации каждого пользователя с его папкой в Outlook все равно осталась
Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), MarinaAX (1). | |
#9 |
Добавлю, что в уже в 2012 появилась синхронизация не с локальным Outlook а с Exchange сервером напрямую.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Banned
Точно. Осталось выяснить, какой именно календарь имеется в виду. Проектный календарь ресурсов, календарь планирования машин?
#11 |
Речь идёт о следующей странице:
![]() Заранее, большое спасибо за вашу помощь! |
#12 |
Banned
См. выше: это же синхронизация есть в стандарте?!
#13 |
Большое спасибо за ответ, EVGL!
Правильно ли я поняла, что речь идёт о Create events https://msdn.microsoft.com/en-us/off...#create-events? |
#14 |
Нет.
Например в Dynamics AX 2012 вот так: https://support.microsoft.com/ru-kz/...ics-ax-2012-r3 А вот в D365:
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 23.01.2018 в 09:50. |
#15 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2). | |
| Теги |
| d365o, outlook, scheduling |
