Старый 17.12.2004, 09:11   #1
Manner is offline
Manner
Не могу гайти ключ доступа к Таблице LedgerJournalTable
Кто нибудь знает в какой ветке находится ключ доступа к Таблице LedgerJournalTable
Старый 17.12.2004, 09:29   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
На таблицу LedgerJournalTable ключ LedgerTables, что спокойно видно из ее свойств.
Вопрос наверно в другом?
Старый 17.12.2004, 09:43   #3
Manner is offline
Manner
Если быть точнее, то мне нужно открыть кнопку Строки
Старый 17.12.2004, 12:52   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Ключ доступа назвывается "LedgerMisc".
Этот ключ доступа повешен на Dislpay MenuItem c названием "LedgerJournalTransDaily", который вызывается при нажатии указанной Вами кнопки.
Старый 17.12.2004, 13:10   #5
Ace of Database
В дереве menuItem "LedgerJournalTransDaily" скорее всего найти не удастся, так как он вешается на кнопку "Строки" динамически в методе init() формы.
Там в зависимости от ситуации на эту кнопку вешается целая куча menuItem'ов, но все они принадлежат ключу доступа "LedgerMisc"
Права доступа к таблице DataArea dn DAX: Функционал 19 20.05.2009 00:49
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
