Старый 14.12.2004, 13:47   #1
loka is offline
loka
Журнал переноса с проводкой по ГК
В разных темах встречал предупреждение от участников в плане того, что такой подход затруднит выверку данных модуля «Управление запасами» и ГК. В чем затруднения могут быть, подскажите.
Я собираюсь писать модификацию в которой создается свой тип складского журнала «Перенос с проводкой по ГК». Счета для разноски предположительно определяются по значению складских аналитик.
Старый 14.12.2004, 13:52   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
На самом деле - тема уже не раз обсуждалась. Модификация возможна, но надо внимательно смотреть на закрытие склада.
Старый 14.12.2004, 14:33   #3
loka is offline
loka
Спасибо.
Вопрос с закрытием и пересчетом слада – весомы аргумент против.
Старый 14.12.2004, 16:28   #4
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Простите пожалуйста за лень! (не чёрную поганую, а святую проектную)
Не трудно ли Вам описать проблемы которые грозят при реализации вышеописанной задумки.
PS
Вкрадце пожалуйста. В качастве ознакомительного курса т.с. Чтобы знать где рыть случись чего.
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 14.12.2004, 16:38   #5
Андре is offline
Андре
Ну, если очень коротко, то так: при пересчете себестоимости может измениться себестоимость как прихода, так и расхода по переносу. При этом нужно корректировать проводку по ГК.
Все это дело приводит к модификации многих классов, что не есть хорошо. Кроме того, за последнее время MBS дважды кардинально менял процедуру закрытия склада, что затрудняло перенос данного функционала.
Вообще, если вы действительно хотите делать данную модификацию - попробуйте связаться с fed - идеологом данной модификации все-таки был он.
Старый 14.12.2004, 16:45   #6
Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Ага... Мне просто такая модификация представлялась не сильно сложной...
Ладно. Пошляюсь по архивам...
Спасибо за ответ : )
Старый 15.12.2004, 10:11   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Ivan Mischenko
Не все так просто.
От этой фичи отмахивается датский MBS уже не первый год, а наш не хочет брать ответственность (очевидно во вторичной валюте склад просто не будет закрываться )
Старый 15.12.2004, 12:27   #8
Ivan Mischenko
NavAx Club
87 / 19 (1) ++
Извините ещё разок!
А как могли называться прения по данной модификации на форуме... Хотелось бы почитать т.с. протокол : )
Ну если кто знает...
ЗБИМ(заранее благодарен Иван Мищенко)
Старый 15.12.2004, 12:34   #9
Андре is offline
Андре
Поищите что-нибудь связанное с "профилем разноски по складу". Так же полезно посмотреть сообщения fed - форум позволяет такую возможность.
Старый 15.12.2004, 12:56   #10
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Журнал переноса с проводкой по ГК сделал... но уперся в проблему (а может и не проблема вовсе): при пересчете себестоимости не учитываются накладные расходы, начисленныве на приход и перенос. С ходу пролететь не удалось и пока отложил.
Старый 15.12.2004, 12:58   #11
simply2double
556 / 19 (2) ++
2 Иван Мищенко кстати привет ))))
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Ссылка на разнесенный журнал переноса kvg6 DAX: Функционал 18 03.04.2007 13:48
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Предоплата через журнал ГК DiZ DAX: Функционал 7 15.02.2005 12:31
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
