Старый 12.12.2017, 20:21   #1
ax7: Пробовал ли кто-нибудь сжимать каталог с исходными текстами на виртуалке? Ускоряется ли разработка?
AX7:
не секрет, что на виртуалках узкое место - диск, а процессор обычно остается недозагруженным.
Пробовал ли кто-нибудь сжимать каталог с исходными текстами на виртуалке разработчика обычным виндовым сжатием папок? Ускоряется ли разработка? intellisence, компиляция, unit tests?
Я попробовал на паре машин - положительный эффект вроде есть.
Но не уверен, что это эффект именно сжатия, а не какое-нибудь случайное стечение обстоятельств.
Кто-нибудь готов попробовать и поделиться результатами?
было бы клево если бы вы попробовали повторить одно и то же длительное действие до сжатия и после сжатия.
так, в моем текущем проекте задействовано 1104 unit test'а.
полный прогон этих тестов:
= до сжатия папки с исходными текстами 32 минуты
= после сжатия 18 минут
попробовал на двух виртуалках.
Старый 12.12.2017, 23:24   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Mazzy - мастер задавать простые вопросы, ставящие в тупик. Почему сжатие папок, должно увеличить перформанс, а не наоборот? И почему, если процессор недогруженный, то узкое место - диск?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 13.12.2017, 00:00   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В моем случае, есть мощнейший физический сервер (WIN2012R2), на которм в Hyper-V крутится D365. Больше на сервере ничего нет, только Hyper-V и только одна единсвенная D365. 4-канальная 65 GB RAM + PCI-E SSD, Xeon E5-1650v4, 3.6GHz
Из-под виртуалки перформанс-монитор выглядит "слегка" недозагруженным.
Я бы не сказал, что она летает. Конечно, не сравнить с лаптопом, но тормознутость продолжает выбешивать. Я сделал вывод, что узкое место - архитектура, а не железо, иначе - что тут еще наростить, я не знаю.
Из спортивного интереса, я бы еще попробовал отсадить SQL на отдельный физический сервер, мне кажется, это одно из реальных узких мест. (альтернативно, вынести SQL DB на отдельные физические диски, как в AZURE)
Ну и самое, на мой взгяд, узкое место - это собственно, сама виртуалка. Если бы была возможность прямой инсталяции, было бы веселее.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), trud (3).
Старый 13.12.2017, 00:18   #4
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
1.
Понятно, не пробовал, загрузку не смотрел. ни на хост машине, ни на гостевой машине.
2.
Потому что сжатие папок теоретически может уменьшить число дисковых операций. А в виртуальных машинах именно это самая медленная операция.
3.
Такого утверждения не было. )
Я наверное плохо сформулровал. Ну, и ладно.
А кто-нибудь пробовал в этом направлении рыть?
Сжимать папки с исходными текстами, сжимать таблицы или базы SQL...
именно на разработческих виртуалках.
Старый 13.12.2017, 00:19   #5
о, приятно ошибаться.
спасибо.
щас.
Старый 13.12.2017, 00:37   #6
из-под виртуалки смотреть перформанс-монитор не особо полезно. там счетчики искажены. но на хосте картина такая же - процессоры недогружены, а диск перегружен и постоянно в очередях. тоже два SSD.
поэтому и возникает вопрос - можно ли не затрагивая архитектуру, уменьшить число операций с диском, за счет увеличения нагрузки на процессор.
отсюда и вопрос про сжатие на лету.
...не переставая. точно.
согласен.
но все-таки пытаюсь найти решение.
в предопределенных майкрософтом вирутальных машинах обязательно стоит добавить исключения в антивирус. сразу станет дышать легче.
в предопределенных майкрософтом виртуальных машинах на 16Гб стоит увеличивать память для SQL до 6Гб (по умолчанию 4.5Гб). После увеличения памяти, SQL тут же перестает постоянно выбрасывать Page Fault и успокаивается в отведенных рамках.
в предопределенных майкрософтом виртуальных машинах стоит пошаманить с IIS и application pool. У меня пока нет однозначных рекомендаций. Пробую всякое.
Ну и пытаюсь понять влияние сжатия на. Дело в том, что исходники (текстовые файлы) хорошо сжимаются. Кроме того, насколько я знаю, в одном экстенте на диске может хранится несколько сжатых файлов одновременно. Поэтому есть шанс, что при работе с исходниками число дисковых операций уменьшится сильно. А также есть надежда, что более оптимально будет использоваться кэш самих виндов. Это только предположения.
пробовал рыть в этом направлении.
становится как-то очень сложно с ssrs.
а в майкрософтовском окружении перестают работать системы мониторинга и всякие бэбиситтеры. возможно, их можно победить. но нужно очень сильно разобраться. подозреваю, что ядро и установку изменят раньше, чем получится разобраться с этим.
такая возможность есть. внутри мс есть фанаты и были обсуждения по этому поводу.
для клиентов это возможно хороший путь. особенно когда устаканится.
но внутри МС это тупик. потому что:
разработчик внутри МС очень часто переключается между версиями. Сегодня 7.1, Завтра 7.2, Послезавтра 7.3, потом dax6.3, 6.2, а затем обратно. очень часто для внутренних работ нужна не просто версия, а конкретный билд. Часто нужно несколько разных версий одновременно в разных виртуалках.
поэтому внутри МС виртуалки очень полезны и очень помогают.
поэтому и хотелось бы понять что можно сделать тривиальными настройками в рамках существующих виртуалок.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 13.12.2017, 00:38   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
2.
Скорее уменьшит не их число, а объём передаваемых данных, что немного увеличит пропускную способность диска, но при этом подгрузит недогруженный процессор. Мысль понятна.
Не пробовал. Врядли даст ощутимый эффект.
Старый 13.12.2017, 01:19   #8
И еще. Тривиальнейшая настройка, но внутри МС работает замечательно.
В залпанированных задачах Виндов есть много задач по обслуживанию виндов, которые выполняются в нерабочее для пользователя время - "ночью". Внутри МС такие задачи приходят с доменными политиками. А если используется Server 2016, то он и сам много чего обслуживающего делает "ночью".
Так вот, виртуалки поставляются с часовым поясом -8. Для этого часового пояса "ночь" наступает как раз в то время когда здесь рабочий день и нужно продуктивно работать.
Рекомендация - поставьте свой часовой пояс, выйдите и зайдите. тогда многие задачи по обслуживанию виндов будут запускаться в вашу ночь и не будут вам мешать в ваш рабочий день.
Какое-то время я упарывался и переводил часовой пояс у всех пользователей, до которых мог дотянутся. Но потом решил, что достаточно менять только у себя.
Настройка тривиальная, а от бесявых рывков и подтормаживаний избавляет.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 13.12.2017, 02:07   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Орёл! То есть Арёл!
Старый 13.12.2017, 07:50   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Добавлю свои пять копеек, SQL надо не просто отсаживать от других компонентов D365, но и на другой диск (именно физический отдельный диск), это однозначно повысит производительность. Пока не экспериментировал с архивами, но уверен, что прирост будет не самый ощутимый, по сравнению с вынесением SQL в другую виртуалку и на другой физический жесткий диск.
Axapta book for developer
Старый 13.12.2017, 08:33   #11
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А сжатие sql баз?
Старый 13.12.2017, 08:36   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще можно помониторить работу с тмп папками. Если пишет много и часто но не слишком большой объем, то можно сделать виртуальный диск в памяти и подмонтировать как папку.
Последний раз редактировалось Logger; 13.12.2017 в 08:39.
Старый 13.12.2017, 09:48   #13
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Орёл! То есть Арёл!
Да грамотный конфиг. а мониторы какие?
на самом деле непонятно как может быть узким местом диск с производительностью более 100тыс IOPS. на дев виртуалках в ажур с обычными дисками все работает медленно да, но если мы говорим о локальном SSD разницы то быть не должно
еще конечно заметил - мы довольно много работали на 7.0 CTP7, текущая 7.2 в части VS заметно тормознее на том же оборудовании. что будет в 7.3 и далее даже страшно представить
Старый 13.12.2017, 09:56   #14
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
тут ты конечно прав. и виртуалки для клиентов, насколько я понимаю, именно так и создаются - отдельными виртуальными машинами для разных ролей.
вот как выглядит запрос на создание такой машины.
но я сильно не уверен, что такие виртуальные машины будут размещены на физически разных серверах. я нигде не видел таких гарантий (но я не видел и договора клиентского)
инсталировать вручную - можно, но сравнимо с закатом солнца вручную. один-два раза можно, потом надоедает.
кроме того, даже для отдельных виртуалок диски остаются узким местом. насколько я помню из попыток сделать "правильную" среду для разработчика во времена ax2012.
1. памяти в виртуалках обычно не хватает.
2. насколько я читал, в современных виндах виртуальный диск хуже виндового кэша. насколько я понимаю, винда в последних версиях использует под кэш всю свободную память.
в былые времена пробовал и такой вариант - совсем не впечатлило.
но буду рад, если поделитесь результатами экспериментов в этом направлении.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 13.12.2017, 10:09   #15
виртуалки ))
дык, перетаскиваем виртуалки на локальные машины. результат тоже не впечатляет.
согласен, должно летать. не летает.
ниже профиль хоста с моими текущими экспериментами.
это простаивающие виртуалки. и тривиальный таск менеджер, а не счетчики.
disk 0 - физический HDD для системы.
disk 1, disk2 - физические SSD, сейчас объединенные в программный пул.
я пытался экспериментировать с SSD в аппаратном RAID
я пытался экспериментировать с отдельными SSD и вручную расположенными VHDX/AHDX - файлами
сейчас собираю статистику для дисков, программно объединенных в один большой дисковый пул.
повторюсь - ручной конфиг возможен. но это закат солнца вручную. оправдано, если виртуалка надолго. в условиях, когда машины постоянно меняются, ручной конфиг неэффективен. поэтому пока ищу тривиальные настройки внутри виртуалки, которые могут повлиять на производительность разработки (не продакшен).
Миниатюры
Старый 13.12.2017, 10:19   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну я это написал под впечатлением от конфигурации у DSPIC :
Описано тут:
Оптимизация класса Tax
Виртуальный диск делал наш админ, какими-то сторонними дровами на 2008-й винде. а потом монтировал его в виде папки на диске.
Также замечу что аксаптовский аос любит писать свои времянки и прочую инфу не в корень tmp папки, а создает там подпапку и пишет все в нее. Так что места под этот виртуальный диск надо не так много (это к вопросу про то, что памяти не хватает)
А у вас какие результаты были ? Что именно сделали ?
Последний раз редактировалось Logger; 13.12.2017 в 10:28.
Старый 13.12.2017, 10:20   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вот с этого обычно я и начинаю, так как когда предлагается дешевый хостинг, то дают ресурсы на уже заюзаном серваке и отделение SQL уже не дает такого прироста. А изнутри вирт машины все будет казаться сказочным.
Ну это же админский хлеб с маслом )
Старый 13.12.2017, 10:25   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
виртуалки ))
А вы уверены что проблема точно в виртуалках?
Как это можно проверить :
1. (Вариант для неленивых) - сделать инсталляцию на обычном серваке (невиртуальном). попробовать там.
или
2. Развернуть на той же виртуалке 2009-й аксапту. Посмотреть на ее скорость. Если все ок, то есть подозрения что корень тормозов в Ax7.
Старый 13.12.2017, 10:29   #19
Также замечу что аксаптовский аос любит писать свои времянки и прочую инфу не в корень tmp папки, а создает там подпапку и пишет все в нее. Так что места под этот виртуальный диск надо не так много (это к вопрос про то, что памяти не хватает)
это раньше так было.
теперь IIS. по идее должно работать по-другому.
но я попробую еще раз с акс7 в следующей своей итерации переустновок.
я пробовал и создавать виртуальный диск внутри виртуалки (когда ей было выделено 48Гб памяти)
я пробовал и пробрасывать виртуальный диск, созданный на хосте, внутрь виртуалки и использовать его как временный внутри виртуалки.
результаты тогда не оправдывали затраченных усилий.
Добавил:
надо отметить, что и те эксперименты и эксперименты сейчас выполняются не на настоящем сервере.
тогда у меня был ноутбук с 64Гб памяти на борту (спасибо GMCS)
сейчас у меня отдельная выделенная десктоп машина с 32Гб памяти на борту (спасибо МС)
отлично понимаю, что в таких конфигурациях не будут раскрыты все возможности.
но также надеюсь, что смогу нащупать пути, которые на одном и том же оборудовании дадут максимальный возможный выигрыш. Например, добавление исключений в антивирус реально работает. Как по органолептическим ощущениям, так и по счетчикам.
ну, я ж не претендую на админский - пусть с продом он и разбирается.
меня ж интересует только среда разработчика. )))
Последний раз редактировалось mazzy; 13.12.2017 в 10:34.
Старый 13.12.2017, 13:20   #20
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
NVDIMM решит проблему производительности.
ax7, bios, d365, performance, виртуальная машина, производительность
А есть ли какие-нибудь реформатеры кода для VS, которые можно применять для ax7 x++? mazzy DAX: Программирование 5 20.03.2017 10:57
ax7 - а есть ли какой-нибудь способ выбрать нужный пункт меню только при помощи клавиатуры mazzy DAX: Функционал 10 29.09.2016 11:21
Кто-нибудь починил Help в виртуалке AX2012R2A? lvan DAX: Функционал 2 14.02.2013 18:24
из AX2012 в AX2009 кто-нибудь пробовал переносить изменения? lvan DAX: Программирование 0 24.01.2013 14:32
А кто нибудь пробовал получать налоговую отчетность в системе? Sergioso DAX: Функционал 46 17.01.2005 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
