Старый 09.12.2017, 07:22   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
AX 2012 R3 - Рекомендации по оценке производительности AX 2012 R3
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, рекомендации по оценке производительности AX 2012 R3 серверов.
Заранее, большое спасибо за помощь!
Старый 09.12.2017, 16:31   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
В смысле "Оценка производительности"? Хорошо или плохо работает тот или иной сервер?
Тут слишком много факторов для общего определения это есть хорошо, а это есть плохо.
Например, железо другое. Другой вид бизнеса.
Тем не менее существует несколько подходов:
1. Записать метрики как все хорошо, потом сравнивать эти же метрики на этом же железе.
2. найти такие метрики, которые будут независеть от железа, но немного будут привязаны к бизнесу. Например, Время создания Заказ на продажу из 10 строк и 10 случайных айтемов. Время разноски этого Заказа на продажу. Но это зависит от бизнеса. У кого-то продажи мелкие но частые, а у кого-то не часто зато 1000 строк. А кто-то почти в продажи не смотрит - у него Произовдство или Проектные работы.
3. Еще сталкивался с "Время открытия формы SalesTable должно быть не более 10 секунд"
Кстати второй подход я применял три года назад, когда надо было доказать что в Azure или в AWS производительность тоже неплохая. Создали бизнес сценарий. Покупка - Перемещение между складами - Продажа. Настроили систему. Написал классик который этой выполнял 10 раз сценарий и записывал время в табличку. Потом написал батник который запускал новую клиентскую Аксапту и выполнял этот классик. Потом сравнивали результаты при разной нагрузке на сервер.
А вобще непонятно о чем спрашивается?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), MarinaAX (1).
Старый 10.12.2017, 02:38   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за полезную и интересную информацию!!!
Старый 11.12.2017, 11:09   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Обратите внимание на "просто производительность" серверов, так как разные поставщики используют разную инфраструктуры и по разному настраивают свои виртуальные машины для аренды. Поэтому на формально одинаковых серверах, тесты на подсчет условных попугаев или, например, тесты на многопоточные вычисления, могут дать числа, отличающиеся в разы.
Плюс, возможны такие сюрпризы: провайдер разместил вашу машину на неком сервере и кроме вас там никого нет, все работает хорошо, а через некоторое время на этом-же физическом сервере будет крутиться уже несколько виртуалок от разных клиентов и у вас производительность просядет. Теоретически такого не должно было-бы быть, т.к. выделенные ресурсы под CPU, IO и все такое, а по факту - производительность проседает.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 11.12.2017, 11:53   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Подскажите рекомендации по оценке производительности AX 2012 R3 серверов.
Из более-менее объективных оценок - возможность разносить 15000 средневзвешенных строк документов в час на ядро AOS и ядро СУБД для варианта пакетной разноски. Эта метрика фигурирует в штатном Dynamics AX 2012 Infrastructure Design Workshop, где рассматриваются вопросы расчета мощностей под внедрение системы. Средневзвешенные строки документов в данном случае - агрегированная величина, в которой строки реальных документов суммируются с различными весовыми коэффициентами, в зависимости от типа:
  • журнал ГК (любой) - 1
  • складской журнал (любой) - 2
  • заказ на продажу/покупку/перемещение - 2
  • отборочная/отгрузочная/накладная/счет-фактура - 2
  • проводка InterCompany - 2
  • производственный заказ - 4
  • документ AIF - 8
Если вы сможете создать синтетический тест, который как следует нагрузит систему, и увидите производительность системы хотя бы в части разноски документов на уровне 15к строк на ядро AOS/СУБД, значит, ваши сервера работают удовлетворительно с т.з. рекомендаций вендора.
Далее можно переходить к субъективным характеристикам, вроде времени отклика, времени открытия форм и т.п. Мне эти характеристики видятся субъективными, потому что достичь идеала (открытие форм и время отклика - не более 1 секунды) удается редко, а дальше что называть приемлемым, решается уже на каждом проекте по-своему. В то же время, если, к примеру, за ночь не отработало сводное планирование или не разнеслась розничная реализация - это объективный показатель того, что сервера и система в целом "не тянут".
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1), Logger (3), MikeR (2).
Старый 11.12.2017, 20:51   #6
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо всем за исключительно полезную инфомацию! Может кому-то пригодятся и мои ссылки:
  1. DynamicsPerf 2.0 Deployment Guide
    https://blogs.msdn.microsoft.com/axi...loyment-guide/
    https://github.com/pfedynamics/dynamicsperf
  2. System diagnostics (AX 2012)
    https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...iagnostics-lcs
performance
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
