Старый 24.11.2017, 07:30   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Возможна ли reference group с display method
Товарищи, есть такой вопрос:
Ax2012R3
Есть reference(replacement) group на форме, в качестве field group выбрана группа на таблице, в которой есть несколько обычный полей и пара дисплей методов
дисплей методы на форму в reference group не попадают, только обычные поля (на уровне дизайна в группе их даже не видно).
Можно ли с этим как-то бороться и вывести дисплейные поля в reference группу ?
ax2012, display method, reference group
Kashperuk Ivan: Tutorial: Caching display methods Blog bot DAX Blogs 3 29.09.2015 22:07
bojensen: Use a Dynamics AX display method in SSRS report | Arjen Stolk Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2015 01:13
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
