Старый 19.10.2017, 13:54   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Назначение записи на пользователя подразделением выше
Друзья, привет.
В системе созданы 2 подразделения: "А" и "Б". "Б" дочернее по отношению к "А".
User1 принадлежит "А".
User2 принадлежит "Б".
У обоих пользователей одинаковые роли.
Создал кастомный объект. Оба юзера могут выполнять назначение этого объекта: внутри подразделения и дочерних подразделений.
Задача: запретить пользователю назначать запись объекта на пользователя, который находится подразделением выше. Другими словами, User1 может назначать запись на User2, а, наоборот, User2 на User1 НЕ может. Сейчас такого запрета нет.
Может кто знает как решить вопрос?
Старый 19.10.2017, 16:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Потребуются разные роли для пользователей.
Для User2 создайте роль с Assign привилегией по вашей кастомной сущности уровня Business Unit.
Старый 19.10.2017, 16:27   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Сделал, не помогло. На самом деле не понимаю как это должно помочь? Assign определяет возможность/невозможность назначения записи, а не фильтрации записей пользователей уже в момент назначения.
Старый 19.10.2017, 16:36   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Вы предыдущую роль с пользователя убрали?
Скриншоты старой и новой ролей по указанной сущности в студию, пожалуйста. Ну и скриншот всех ролей User2 тоже. На всякий случай.
Последний раз редактировалось a33ik; 19.10.2017 в 16:38.
Старый 19.10.2017, 16:48   #5
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Разобрался. Поставил у роли доступ на чтение Пользователь: подразделение и дочерние. Стояло - организация.
Таким образом User2 при выборе ответственного не видит User1.
Спасибо.
Проблема с входом в CRM у нового пользователя Prok Dynamics CRM: Администрирование 14 23.06.2014 17:19
axforum blogs: Мультиязычный CRM. Уведомления из рабочих процессов на языке пользователя Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2013 17:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2012 12:15
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
