Старый 10.08.2017, 12:29   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Проблемы с Automation-объектами
Уважаемые коллеги, подскажите, плиз, где копать?
Ситуация следующая: Имеем NAV 5.01. Какое-то врем яназад были написаны доп. модули, в которых использовались переменные с типом Automation.
Сейчас почему-то такая возможность (присваивать этот тип переменным) пропала. Этот тип данных просто отсутствует в списке и при попытке определить перенную с сим типом получаем сообщение об ошибке:
Die Wahlmöglichkeit 'automation' ist nicht vorhanden.
Die Wahlmöglichkeiten sind:
System, File, TransactionType, InStream, OutStream, Variant, BigText, Dialog, Action,
Codeunit, Form, Record, RecordRef, FieldRef, RecordID, KeyRef, Report, Dataport,
XMLport, Boolean, Option, Integer, Decimal, BigInteger, Char, Text, Code, Date, Time,
Duration, DateTime, Binary, TextConst, DateFormula, GUID
Вопрос: куда делся Automation!?
И еще один попутный вопросик: есть у меня один Codeunit в txt-формате, в котором определены след. переменные:
PDFLetterPaper@5125000 : Record 5125004;
PdfReader@5125003 : DotNet "'itextsharp, Version=5.4.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8354ae6d2174ddca'.iTextSharp.text.pdf.PdfReader";
PdfReaderStationeryPage1@5125004 : DotNet "'itextsharp, Version=5.4.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8354ae6d2174ddca'.iTextSharp.text.pdf.PdfReader";
и т.п.
При попытке загрузить сей кодюнит вылезает аналогичная ошибка про отсутствие типа DotNet в списке типов.
Чего не хватает на моем компе, чтобы я могла работать с этими типами переменных?
Прим. : с разработческой лицензией тоже не поехало.
automation
Automation и EVENT Predatore NAV: Программирование 29 25.11.2013 14:09
Чтение файлов в директории с помощью Automation kudrenko NAV: Программирование 10 30.08.2011 14:27
r.12468 - опять про automation Галина NAV: Программирование 9 26.07.2005 17:26
Автоматизация Excel: Проблемы локализации nagizli NAV: Программирование 12 29.06.2005 11:09
Вопрос по Automation Yuriy NAV: Прочие вопросы 9 22.12.2003 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
