Старый 02.08.2017, 17:18   #1
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Пакетные задания - batchConstraint (AX 2012 R2)
Тут недавно произошло неприятное событие - некорректно прошел пересчет склада. При разноске ГК система взяла не все сопоставления. Соответственно, ваучер сопоставления неполный и не во всех сопоставлениях (с заполненными счетами) проставлен признак Posted. Расследование показало, что задача Завершение уровня расчета стартанула еще до завершения связанных подзадач (из BatchConstraint), быстро завершилась и создала задачу разноски в ГК, а задачи по генерации сопоставлений продолжили выполняться и нагенерили необработанных сопоставлений.
Есть подозрение, что некорректно работает подсистема пакетных заданий, а именно метод BatchRun::serverProcessDependencies.
В этом методе у МС зачем то ставятся принудительно хинты readCommittedLock. Я вот грешным делом думал, что read commited и так используется в аксапте всегда, если точнее read commited snapshot. Но то ли МС об этом не знает, то ли этот метод особенный. Если метод особенный, то меня смущает, что для таблицы Batch в методе нету хинта:
batchJob.readCommittedLock(true);
constraintsOr.readCommittedLock(true);
batchDependsOr.readCommittedLock(true);
constraintsAnd.readCommittedLock(true);
batchDependsAnd.readCommittedLock(true);
Если предположить, что там по умолчанию грязное чтение, то может быть ситуация, что запись Batch видна, а ограничения (BatchConstraint) система не видит и спокойно обновляет статус.
Кто что думает по этому поводу? Либо можно все списать на барабашку.
Старый 03.08.2017, 09:07   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А может быть проводки по сопоставлению вам создал пересчет себестоимости, который может запускаться автоматом после закрытия склада? Просто у них ваучеры совпали. (Номерные серии разные, по идее такое возможно при определенных настройках). Правда даты в Inventsettlement должны быть разными тогда. Вы их сравнивали ?
Старый 03.08.2017, 09:35   #3
Masel is offline
Masel
Так закрытия не было. Был только пересчет.
Вообще в ваучер попал только первый InventSettlement. По времени формирование ваучера и формирование сопоставлений стартанули в одну секунду. И разноска в ГК естественно завершилась сильно раньше формирования InventSettlement.
Последний раз редактировалось Masel; 03.08.2017 в 09:38.
Старый 03.08.2017, 09:58   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я такое видел в DAX2009. Причем проблемы обработки constraints, почему-то случались только в случае Runtime Batch Job. В какой-то из своих доработок, я просто заменил RuntimeJob на стандартный. В общем - это не барабашка, это действительно иногда случается. Однако же закономерностей я не нашел...
Старый 03.08.2017, 10:06   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Было такое, расследование показало, что MS SQL некорректно выполняет сформированные в данном методе запросы с exists/notexists join когда они выполняются одновременно с другими запросами на обновление Batch. Времени на детальный разбор не предвиделось и была сделана затычка в виде блокировочной таблички, которая не дает обновлять Batch в классе BatchRun одновременно с нескольких AOSов.
Старый 03.08.2017, 10:17   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Интересно.
На первый взгляд, примерно такую защиту предоставляет табличка batchGlobal и код по ее блокировке в методах
BatchRun::ServerGet*
BatchRun::ServerProcess*
Вы не пробовали просто ее задействовать ?
Хотя возможно я ошибаюсь - глубоко не вникал.
Старый 03.08.2017, 10:31   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Возможно и так, я тоже глубоко не вникал, т.к. ятаганы очень близко и мерзко свистели. Поэтому был выбран "топорный" путь, который работает.
PS. Изменение уровня изоляции транзакций не улучшает ситуацию.
PS2. Затыкания только в serverProcessDependencies недостаточно, надо лопатить во всех методах на изменение Batch.
Старый 03.08.2017, 10:46   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Откопал из загашников запросик, кажется это тот, на котором я ловил ошибочное поведение MS SQL :
BEGIN TRAN
UPDATE BATCH
SET STATUS=5
WHERE ((STATUS=1) AND (CONSTRAINTTYPE=0))
  AND EXISTS (
    SELECT 'x'
    FROM BATCHJOB T2 WITH ( READCOMMITTEDLOCK)
    WHERE ((T2.STATUS=2) AND (BATCH.BATCHJOBID=T2.RECID)) AND NOT (EXISTS (
      SELECT 'x'
      FROM BATCHCONSTRAINTS T3 WITH ( READCOMMITTEDLOCK)
      WHERE EXISTS (
        SELECT 'x'
        FROM BATCH T4 WITH ( READCOMMITTEDLOCK)
        WHERE (((T3.DEPENDSONBATCHID=T4.RECID) AND (T3.BATCHID=BATCH.RECID)) AND ((((T4.STATUS<>3) AND (T4.STATUS<>4)) OR ((T3.EXPECTEDSTATUS=4) AND (T4.STATUS=3))) OR ((T3.EXPECTEDSTATUS=4) AND (T4.STATUS=3))))))))
--COMMIT TRAN
--ROLLBACK TRAN
Желающие могут провести собственные изыскания на нем:
1. Создать тестовую среду
2. Открыть и запустить запросик в одном окне SSMS без завершения транзакции
3. Открыть и запустить запросик во втором окне SSMS без завершения транзакции
4. Завершить транзакции в первом и затем во втором окне (или наоборот)
5. Насладится результатами
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Raven Melancholic (10).
Старый 03.08.2017, 10:53   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А какая была версия SQL Server?
Старый 04.08.2017, 09:15   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
MS SQL 2012
Старый 04.08.2017, 09:31   #11
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
Поспрашайте в MS свежие хотфиксы. Мы им багов по поводу batchJobs в R2 насыпали изрядно и они почти все пофиксили.
Старый 17.09.2018, 13:24   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для истории: есть KB 3216955 KB 3216955, Bug Id 3804879 "Continuous dead locks in batch" для AX 2012 R2, где реализован целый ряд исправлений в классе BatchRun. Они сводятся к тому, чтобы при обновлении таблиц пакетной инфраструктуры вместо оптимистичной конкуренции использовать mutex на уровне СУБД, управляемый с помощью класса ReqReaderWriterLock. Такой подход позволяет надежно синхронизировать различные потоки пакетных обработчиков, в том числе выполняющиеся на разных пакетных серверах. См. также соотв. изменения в коде.
Старый 10.02.2021, 17:11   #13
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Post Заметки о BatchRun
2012 R3. Внесены все изменения по мьютексам в BatchRun и даже больше (ускоряющие хинты), но неожиданно всплыла очень медленная вставка в таблицу BatchConstraintsHistory. Из-за этого другие пакетники нарываются на блокировку мьютекса и ничего не стартует и не двигается десятками минут. Переиндексации и обновление статистик тут особо не работают, так как таблички часто меняются, а структура запроса не позволяла применить стандартные мантры хинтов из 2012 (forceSelectOrder forceNestedLoop). Но удалось переписать и этот запрос. Может кому-то пригодится.
BatchRun.serverProcessFinishedJobs
Оригинальный код:
        insert_recordset batchConstraintsHistory
            (BatchId, ExpectedStatus, DependsOnBatchId)
        select RecId from batchHistory
            join ExpectedStatus from batchConstraints
                where batchHistory.BatchId == batchConstraints.BatchId
            join RecId from batchHistoryDepends
                where batchHistoryDepends.BatchId == batchConstraints.DependsOnBatchId
            exists join batchJobHistory
                where batchJobHistory.Finishing == 1 && batchJobHistory.RecId == batchHistory.BatchJobHistoryId
                && batchJobHistory.RecId == batchHistoryDepends.BatchJobHistoryId;
Заменил на:
            (DependsOnBatchId, ExpectedStatus, BatchId)
        select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop batchJobHistory
        join RecId
            where batchHistoryDepends.BatchJobHistoryId == batchJobHistory.RecId
        join ExpectedStatus
            where batchConstraints.DependsOnBatchId == batchHistoryDepends.BatchId
        join RecId
        from batchHistory
            where batchHistory.BatchJobHistoryId == batchJobHistory.RecId
                && batchHistory.BatchId == batchConstraints.BatchId;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), A_BAS (2).
Старый 11.02.2021, 05:51   #14
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А кстати кто-нибудь включал это обновление?
Просто установить недостаточно, необходимо еще включить, вставив запись в sysGlobalConfig
Мы пробовали сделать на одном из клиентов(у них очень много пакетных заданий), в итоге это работало где-то день, потом все зависло. Т.е. какая-то сессия взяла этот мутекс и при этом ничего не делала.
Попробовали еще раз, такая же история через день.
В итоге решили что постоянные деадлоки это меньшее зло, чем полностью зависающая система
Вопрос - кто нибудь побеждал эти деадлоки(они встречаются практически на всех клиентах, где несколько пакетных АОСов) и если да, то как?
#define.ConfigName_EnableBatchRunServerTaskLock('EnableBatchRunServerTaskLock')
    select Value from sysGlobalConfig
        where sysGlobalConfig.Name == #ConfigName_EnableBatchRunServerTaskLock;
Старый 11.02.2021, 08:36   #15
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
У меня используются эти мьютексы. Но я точечно изменения из CU13 перенес. Там все прозрачно и не проверяется ничего из sysGlobalConfig. Подвисания были как раз из-за batchConstraintsHistory, но моя правка свежая и утверждать, что проблема ушла окончательно еще не могу.
Старый 11.02.2021, 08:51   #16
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
В стандарте это точно надо включать. А можете запустить sp_BlitzLock для базы? она покажет как раз все деадлоки с момента последнего рестарта сервера, интерестно, будут ли там таблицы с Batch..
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), Logger (1).
Старый 11.02.2021, 14:31   #17
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Запустил. Интересная процедура. 42 минуты работала. Дедлоки есть по Batch, но это не про то и их мало
(@P1 int,@P2 datetime2,@P3 datetime2,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int)
UPDATE BATCH SET STATUS=@P1,ENDDATETIME=@P2,MODIFIEDDATETIME=@P3,RECVERSION=@P4,ENDDATETIMETZID=@P5
WHERE (STATUS=@P6) AND NOT (EXISTS (SELECT 'x' FROM SYSCLIENTSESSIONS T2 WITH ( READCOMMITTEDLOCK)
WHERE (((BATCH.SESSIONIDX=T2.SESSIONID) AND (BATCH.SESSIONLOGINDATETIME=T2.LOGINDATETIME)) AND (T2.STATUS!=@P7))))
и
(@P1 int,@P2 datetime2,@P3 int,@P4 datetime2,@P5 bigint,@P6 int)
UPDATE BATCH SET STATUS=@P1,ENDDATETIME=@P2,RECVERSION=@P3,MODIFIEDDATETIME=@P4
WHERE ((RECID=@P5) AND (RECVERSION=@P6))
скорее всего это коды из serverCleanUpDeadTasks и serverFinishTask. Т.е. задание завершилось и клиентской сессии уже нет и тут раз в 5 минут неудачно запустилась serverCleanUpDeadTasks .
Еще нашел дедлок по BATCHHISTORY. Но это тогда когда вставка еще долго могла выполнятся и пересечение с удалением из этой же таблицы. Удаления в BatchRun нет. Это удаление скорее всего из модуля WHS прилетело.
Старый 11.02.2021, 14:56   #18
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
Ну если 42 минуты работала, там наверняка много чего другого ну т.е. этот фикс как я понимаю все же полностью проблему не решает
Старый 11.02.2021, 15:09   #19
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Да, нашло много интересного. Да и SQL-сервер идет на рекорд 106 дней без перезагрузки.
Думаю что Batch проблема решается. Когда пакетных аосов много, то дедлоков тоже много. Проблемы глобальной как бы и нет, но когда смотришь на логи винды на аосах, то видишь сообщения о дедлоках. Раньше их было много. Теперь можно сказать, что нет совсем.
Расположение кода с блокировкой мьютексов в стандарте вызывает вопросы. Почему они написаны после обновления GLOBAL-таблицы. Если бы стояли до, то меньше бы раз вызывались операции.
ax2012, batch, batchrun, reqreaderwriterlock, баг, блокировки, закрытие склада
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2013 08:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
