Старый 19.07.2017, 14:29   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Трудности с формированием PDF в пакетном режиме
При формировании PDF файла в пакетном задании происходит остановка службы или просто прерывание выполнения.
Не в пакетном режиме все нормально формируется.
PDF формируется через штатный функционал Report:
public int print()
    int ret;
    this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true);
    this.printJobSettings().clientPrintJobSettings().suppressScalingMessage(true);
    if (email)
           this.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::File);
           this.printJobSettings().format(PrintFormat::PDF);
           FileName = strfmt(@'\\AOS-01\@Shared\Exchange\TK\%1%2_%3.pdf',"СчетНаОплату",today(),salesPurchReport.getHeaderData().SalesPurchId);
           if (WinapiServer::fileExists(FileName))
                WinapiServer::deleteFile(FileName);
           this.printJobSettings().fileName(FileName);
    info("ret = super()");
    ret = super();
    this.printPDFMail();
    return ret;
Текста ошибки никаких не выдается, но путем создания infolog понял по журналу выполнения пакета, что сбой заключается в классе:
SysReportRun который отнаследован от ReportRun
/* <SYS>
void run(boolean onlyReport = false)
</SYS> */
// <GEEU>
public void run(boolean onlyReport = false)
// </GEEU>
    // If this report is a webReport the run a webReport.
    if (webSession() && runBaseReport)
        runBaseReport.runWebReport();
    else
        // When running the report and onlyReport = true then run the report.
        if (!onlyReport && runBaseReport)
            if (runBaseReport.prompt())
                runBaseReport.run();
            // If the prompt returns false the do not run the report.
            // The RunBaseReport.Run method calls the ReportRun.run method with the parm onlyReport = true.
            return;
    this.buildPrintGrandTotal();
    this.buildPrintOnlyTotals();
    // <GEEU>
    this.updateReportDesign_W();
    // </GEEU>
    info("beforeSuper"); // инфолог виден в журнале выполнения
    super(); // Метод в ядре AX. что внутри не понятно =(
     info("AfterSuper");  // До этого инфолога выполнение не доходит
У кого-то получалось создавать PDF в пакете?
Старый 19.07.2017, 15:06   #2
mdanko2000 is offline
mdanko2000
Сообщение от iiipoizone Посмотреть сообщение
В Ax2009 получалось и сейчас работает.
Пришлось поправить класс PDFViewer, добавляя везде
вместо
 bmpImage WinAPI::getTempFile();
что-то вроде
 _perm = new FileIOPermission('''RW');
_perm.assert();
bmpImage isRunningOnServer() ? WinAPIServer::getTempFileName(): WinAPI::getTempFile();
CodeAccessPermission::revertAssert();
За это сообщение автора поблагодарили: iiipoizone (1).
Старый 19.07.2017, 15:57   #3
iiipoizone
В этом классе все уже прописано, но вот так:
            if(isRunningOnServer())
                bmpImage = WinAPIServer::getTempFileName();
            else
                bmpImage = WinAPI::getTempFile();
А Permission есть в самом методе WinAPIServer::getTempFileName();
Старый 20.07.2017, 11:26   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
Вот это очень смущает:
Здесь 2 варианта или он вернёт экземпляр класса созданного на клиенте (https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...bsettings.aspx) или null.
В обоих случаях должна быть ошибка.
В первом т.к. идёт выполнения кода на сервере, во втором, т.к. идёт вызов suppressScalingMessage для неинициализированного объекта.
PS Что если просто отладить пакетное задание, вместо выставления инфологов?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 20.07.2017 в 11:30.
Старый 21.07.2017, 07:05   #5
iiipoizone
Благодарю, но не помогло. Выполнение этих строк даже не происходит. AX останавливает выполнение раньше.
Старый 21.07.2017, 10:41   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Посмотрите, как реализован экспорт SRS отчетов в классе SRSReportServerWarmup.
public void runSampleRdpReportWithParameters()
    str reportFilePath;
    SrsReportDataContract contract;
    SalesInvoiceContract rdpContractClass;
    LogisticsAddressCountryRegionISOCode code = 'US';
    // Create a controller to run the report.
    SrsReportRunController controller = new SrsReportRunController();
    // set the report name and design to be run
    controller.parmReportName(ssrsReportStr(SalesInvoice, Report));
    // suppress the parameter dialog as this is to be run by the batch service
    controller.parmShowDialog(false);
    // choose to save the executed report as a pdf file
    reportFilePath = System.IO.Path::Combine(this.getTempPath(), ssrsReportStr(SalesInvoice, Report) + #FileExtensionPDF);
    this.setReportRunControllerPrintToFile(controller, reportFilePath);
    // Set any required parameter values here by first getting the report contract.
    contract = controller.parmReportContract();
    // And then fill in that contract based on the contract type (Rdl or Rdp)
    // Example of using an Rdp class specific data contract
    rdpContractClass = contract.parmRdpContract() as SalesInvoiceContract;
    // Set the required parameter
    rdpContractClass.parmCountryRegionISOCode(code);
    // run the report
    controller.runReport();
Старый 24.07.2017, 07:50   #7
iiipoizone
Что то нет такого)
Попробую сделать отправку в пакете Word или Excel. Надо же как-то сделать на AX 2009
Последний раз редактировалось iiipoizone; 24.07.2017 в 07:53.
Старый 24.07.2017, 09:14   #8
mdanko2000
Забыл спросить сразу.
В конфигурационной утилите АОСа установлена галочка "Разрешить клиентам подключаться к принтерам на этом сервере". ?
На том АОСе где пакеты обрабатываются.
Старый 24.07.2017, 10:52   #9
iiipoizone
Разрешил. Службу перезапустил. Но не помогло. Переделаю в Word
Всем спасибо)
InteropPermission в пакетном режиме jonny DAX: Программирование 7 03.09.2020 09:49
модификация taxTrans_RU в пакетном режиме в классе GoodsInRouteUpdate_RU Владимир Максимов DAX: Программирование 0 13.08.2015 18:13
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 3 09.11.2006 09:36
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
