Старый 02.12.2004, 12:46   #1
AlexP is offline
AlexP
Про фильтры
Добрый день.
Объясните пожалуйста про то, как в аксапте программируются фильтры)
Так например. Есть таблицы: Table1(fieldNum1, fieldNum2, UserId),
Users(userID)
как по UserId отфильтровать строки в таблице Table1 при входе пользователя.
И не будут ли они слетать, при выборе пользователем фильтра по др. признаку..например fieldNum2.
Заранее большое спасибо..
Старый 02.12.2004, 13:09   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) RLS
2) В executeQuery:
query.findRange(MyTable, UserId).value(curuserid());
С Уважением,
Георгий.
Старый 02.12.2004, 13:17   #3
AlexP is offline
AlexP
А что такое RLS?
Старый 02.12.2004, 14:09   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Record Level Security - Ограничение доступа по записям.
Администрирование - настройки - контроль доступа.
С Уважением,
Георгий
Старый 02.12.2004, 15:52   #5
AlexP is offline
AlexP
как-то запутано..
пришел к выводу, что это попроще
QueryBuildRange qbrAuthor;
if (!boolIsUserAdmin)
qbrAuthor = SBR_Dev_Customs_ds.query().dataSourceTable(tablenum(SBR_Dev_Customs)).addRange(fieldNum(SBR_Dev_Customs, Author));
qbrAuthor.value(queryValue(curuserid()));
qbrAuthor.status(RangeStatus::Hidden);
хотя кто знает-кому ака проще)
Но все равно спасибо-хоть метод нашел куда вставить надо все это))
Старый 02.12.2004, 16:19   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вам же сказали:
addRange - 1 раз, в init'e
а потом - findRange!!
Иначе потом при каждом новом запросе у вас будет добавляться новый range!
Или 2й способ:
в classDeclaration: QBRange myRange
в init: myRange = MyTable_ds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(MyTable_FLX, My_Field));
myRange.value(queryvalue(value));
в executeQuery
С Уважением,
Георгий
Старый 02.12.2004, 16:24   #7
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
При твоем способе тебе придется вставлять дополнительные ограничения в квери повсюду где выводится твоя таблица (хоть на экран, хоть на бумагу). А RLS - это на века
C уважением, Максим
Старый 02.12.2004, 16:35   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вот-вот.
К тому же, рэнж можно убрать.
С Уважением,
Георгий.
Фильтры Asking questions DAX: Программирование 4 29.09.2010 10:56
фильтры, которые не видны через Grid chanchala DAX: Программирование 20 07.10.2008 12:30
Поле для ввода критерия фильтрации Андрей К. DAX: Программирование 16 09.08.2007 10:11
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Сбрасываются фильтры gudzon DAX: Программирование 7 25.01.2005 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
