Старый 29.11.2004, 10:06   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Перенос остатков по ОС
Уважаемые коллеги!
Возник вопрос переноса остатков по модулю "Основные средства". Насколько мне известно, многие применяют операцию "Прием" для ввода начальных данных. НО тут возникает одна сложность - после выполнения операции "Прием" проводка по вводу в эксплуатацию идет с датой выполнения этой операции (дата переноса остатков, соответственно). Это сказывается на отчетности. Заводить еще одно поле для фактической даты ввода в эксплуатациию - не вариант, напоремся еще на большие грабли...
Поделитесь опытом, пожалуйста...
Старый 29.11.2004, 10:21   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
не вижу разницы
Старый 29.11.2004, 13:14   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Re: Перенос остатков по ОС
Изначально опубликовано ksenia
Уважаемые коллеги!
В случае "приема" частично могут помочь поля "Дата приобретения" и "Дата начала амортизации" при формировании отчетов.
Другой вариант ввода начальных остатков - через Журнал ОС/Ввод в эксплуатацию + амортизация, но тут без небольшой доработки не обойтись: нужно будет подменить в строках журнала до разноски даты ввода в эксплуатацию и суммы начисленной амортизации.
Старый 30.11.2004, 10:41   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
а что если насильственно ввести их в эксплуатацию фактической датой, а дату начала амортизации установить как дату переноса остатков?
Старый 30.11.2004, 13:42   #6
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
это и есть второй вариант - через Журнал ОС
Старый 30.11.2004, 16:15   #7
deadcat is offline
deadcat
Изначально опубликовано Nick
импортом через экспель по шаблону а-ля
ос, группа ос, дата ввода, приобретения, первоначальная, остаточная перичная валюта и вторичная?
ну если ОС не сотни тысяч
Старый 30.11.2004, 17:28   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
и как, работает?
Старый 30.11.2004, 20:14   #9
ax_f is offline
ax_f
Чего-то я никак не пойму, где кроется проблема.
Для ввода начальных остатков делаем в журнале ОС операцию ввода в эксплуатацию с фактической датой. И все...вроде
Поправьте меня, если что....
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 30.11.2004, 20:59   #10
ax_f is offline
ax_f
Ну и дату начала амортизации установить как дату переноса остатков...
Старый 06.12.2004, 12:12   #11
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Как я понимаю ситуация такова: есть ОС, которое давно было введено в эксплуатацию, на которое начисленна n-ая сумма амортизации. Нужно отразить все это в Ахарта... Делаем раз- в операции ПРИЕМ отражаем передаваемую первоначальную стоимость и начисленную амортизацию фактической датой (пусть будет 1985 год). Делаем два- в новом журнале проводим операцию прием- все (первоначальная стоимость и начисленная амортизация) проводится 1985 годом. Как начать считать (вернее досчитывать) амортизацию с сегодняшнего числа? Если даже поставить в даты начала начисления амортизации сегодняшнее число, то при разноске по операции прием, эта дата автоматически меняется (сама! ) на дату, которая сидит в настройках для амортизационной группы (начало следующего месяца, квартала и т.д.).... У меня так и не получилось. Если же мы воспользуемся операцией ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, то не понятно как принять уже начисленную амортизацию... Как Вы победили??? Или я неправильно понял ситуацию?..
Старый 06.12.2004, 20:08   #12
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Изначально опубликовано dimit
Через Журнал ОС, операция АМОРТИЗАЦИЯ и подменив сумму на уже начисленную амортизацию.
Старый 07.12.2004, 02:18   #13
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
.... меня смущает дата проводки амортизации.... При заведении нового ОС необходимо его присвоить к Группе ОС/ Амортизационной группе.... В настройках Амортизационной группы нужно однозначно указать период начала начисления амортизации (начало следующего месяца, года и т.д.... я уже писал...) Если делать проводку ввода в эксплуатацию древней датой (Ахарта не может не начислить на объект амортизацию), а дату проводки амортизации сегодняшней датой, то Ахарта смотрит в настройки Амортизационной группы и кладет проводку в том периоде, который назначен как период начала амортизации (на полную стоимость ОС). Причем если ДАТА НАЧАЛА АМОРТИЗАЦИИ, которую мы назначаем для объекта ОС, меняется… Суть проблемы в том, что Ахарта не может сделать большой временной интервал между датой проводки ввода в эксплуатацию и датой первой проводки амортизации…. Или может?…
З.Ы. Извините за сумбурность- время позднее…
Старый 07.12.2004, 12:27   #14
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Теоретически, ей должно быть наплевать на дату ввода в эксплуатацию, если в карточке проставлена конкретная дата начала амортизации...
Однако это надо проверить...
Старый 07.12.2004, 12:48   #15
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Дата начала расчета амортизации = из учетных данных клиента по БУ или НУ,
дата проводки по амортизации = 1 число за месяц до ввода модуля ОС в эксплуатацию,
сумма = сумме начисленной амортизации.
Нужно будет немного попрограммировать...
основные средства, остатки, перенос
Перенос начальных остатков по ОС. Cap DAX: Функционал 9 11.07.2007 09:48
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
Ошибка аналитики при перенесении остатков по ОС mnu DAX: Функционал 5 08.10.2004 12:08
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
