Старый 08.03.2017, 14:04   #1
ax7: у вас класс ReleaseUpdateDB60_Retail в AOT виден?
Щас глупость спрошу.
Вполне возможно, что наблюдаемый эффект - это фича не самой аксапты, а рабочего окружения в МС.
в акс7, в средствах разработки, в АОТ не вижу класса ReleaseUpdateDB60_Retail
хотя в исходных текстах он вполне есть. и в системе контроля версий на сервере, и на локальном диске.
а как можно управлять видимостью объектов в АОТ?
в вашей версии акс7 есть такой класс?
Старый 08.03.2017, 14:44   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У меня в AOT виден. Может, тупо в файловой системе с правами что-то, вроде того как Application Explorer пустой если VS не администратоом запускать ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.03.2017, 14:48   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Наврал, есть только ReleaseUpdateDB70_XXX классы
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 08.03.2017, 14:52   #4
в файловой системе то он виден.
мне ответили внутри:
модель, содержащая данный класс, задизейблена: E:\RainMain\Source\AppIL\Metadata\ApplicationSuite\Descriptor\Foundation Upgrade.xml
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AxModelInfo xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Description>Upgrade model for upgrading from Microsoft Dynamics AX 2009 or Microsoft Dynamics AX 4.0 to Microsoft Dynamics AX 2012.</Description>
  <Disabled>true</Disabled>
блин, век живи, век учись.
таки да, это артефакт конкретного рабочего окружения.
таки да, модель можно скрывать в AOT.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), S.Kuskov (5), Jorj (1), skuull (3), AlGol (1), trud (2), gl00mie (1).
Старый 09.03.2017, 10:19   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Thumbs up
Полезно знать, дякую!
aot, d365o, model
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
kurthatlevik: AX7/AX 2012 Retail Omni-channel Hub-and-Spoke Architecture Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX7/AX 2012 Retail Omni-channel Hub-and-Spoke Architecture Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2015 11:11
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
