Старый 22.02.2017, 14:41   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ax 2009 Unicode
Привет всем.
Словили странный баг под 2009-й аксаптой.
Ядро RU7 (build 5.0.1500.4570) или build 5.0.1600.3596
БД оракл. Ходит под линуксом.
В текстовое поле записываем текст на французском, все символы с диакритикой ее теряют.
т.е. сохраняем строчку
àéç
она превращается в
aec
Непонятно почему так.
Если сторонним средством (например PL SQL DEVELOPER) записать текст в базу напрямую, то в базу значение запишется, но аксапта при отображении срезает все надстрочные символы.
Т.е. значение портится как при записи в БД так и при чтении.
При этом если табличка кешируется, то в кеше значения корректно отображаются и могут поначалу ввести в заблуждение, но стоит сбросить кеш и получить значение из БД, как получаем кривые значения.
В чем может быть причина ?
Последний раз редактировалось Logger; 22.02.2017 в 15:12.
Старый 22.02.2017, 14:46   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Параметры БД
select * from nls_database_parameters
такие
NLS_RDBMS_VERSION = 12.1.0.2.0
NLS_NCHAR_CONV_EXCP = FALSE
NLS_LENGTH_SEMANTICS = BYTE
NLS_COMP = BINARY
NLS_DUAL_CURRENCY = $
NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR
NLS_TIME_TZ_FORMAT = HH.MI.SSXFF AM TZR
NLS_TIMESTAMP_FORMAT = DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM
NLS_TIME_FORMAT = HH.MI.SSXFF AM
NLS_SORT = BINARY
NLS_DATE_LANGUAGE = AMERICAN
NLS_DATE_FORMAT = DD-MON-RR
NLS_CALENDAR = GREGORIAN
NLS_NUMERIC_CHARACTERS = .,
NLS_NCHAR_CHARACTERSET = UTF8
NLS_CHARACTERSET = CL8MSWIN1251
NLS_ISO_CURRENCY = AMERICA
NLS_CURRENCY = $
NLS_TERRITORY = AMERICA
NLS_LANGUAGE = AMERICAN
Старый 22.02.2017, 14:54   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сбацал класс для просмотра настроек - во вложении.
Выводит так:
NLS_RDBMS_VERSION = "12.1.0.2.0"
NLS_NCHAR_CONV_EXCP = "FALSE"
NLS_LENGTH_SEMANTICS = "BYTE"
NLS_COMP = "BINARY"
NLS_DUAL_CURRENCY = "$"
NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = "DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR"
NLS_TIME_TZ_FORMAT = "HH.MI.SSXFF AM TZR"
NLS_TIMESTAMP_FORMAT = "DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM"
NLS_TIME_FORMAT = "HH.MI.SSXFF AM"
NLS_SORT = "BINARY"
NLS_DATE_LANGUAGE = "AMERICAN"
NLS_DATE_FORMAT = "DD-MON-RR"
NLS_CALENDAR = "GREGORIAN"
NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ".,"
NLS_NCHAR_CHARACTERSET = "UTF8"
NLS_CHARACTERSET = "CL8MSWIN1251"
NLS_ISO_CURRENCY = "AMERICA"
NLS_CURRENCY = "$"
NLS_TERRITORY = "AMERICA"
NLS_LANGUAGE = "AMERICAN"
SELECT * FROM nls_session_parameters
NLS_CURRENCY = "$"
NLS_SORT = "BINARY"
NLS_COMP = "BINARY"
SELECT * FROM nls_instance_parameters
NLS_SORT = ""
NLS_DATE_LANGUAGE = ""
NLS_DATE_FORMAT = ""
NLS_CURRENCY = ""
NLS_NUMERIC_CHARACTERS = ""
NLS_ISO_CURRENCY = ""
NLS_CALENDAR = ""
NLS_TIME_FORMAT = ""
NLS_TIMESTAMP_FORMAT = ""
NLS_TIME_TZ_FORMAT = ""
NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = ""
NLS_DUAL_CURRENCY = ""
NLS_COMP = "BINARY"
Тип файла: zip Class_GRD_ORA_viewParams.zip (906 байт, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 22.02.2017 в 15:07.
Старый 22.02.2017, 15:13   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Не уверен что это все еще работает для DAX2009 (это такой пережиток времен 2.1), но в моем axsysen-us.ktd и axsysru.ktd есть такая замечательная строчка:
#97
>TC_COLSEQ
>Definition of collating sequence mapping
>This table is used when sorting letters and strings
>First line is the letters to be mapped
>Second line is the corresponding letter to map to
AàáâãäÀÁÂÃÄBCçÇDEèéêëÈÉÊËFGHIìíîïÌÍÎÏJKLMNñÑOòóôõöÒÓÔÕÖPQRSTUùúûüÙÚÛÜVWXYýÝZæøåÆØÅ
aaaaaaaaaaabcccdeeeeeeeeefghiiiiiiiiijklmnnnooooooooooopqrstuuuuuuuuuvwxyyyz~¦Ç~¦Ç
И есть у меня подозрение, что именно эта настройка заставляет ваш сервер и клиент вырубать акценты. Попробуйте первую строчку скопировать во вторую и подменить ktd-файлы и на сервере и на клиенте.
Последний раз редактировалось fed; 22.02.2017 в 15:21.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (49).
Старый 22.02.2017, 15:53   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробовал.
Чо-то не сработало
Попробовал просто значение удалить - тоже не сработало. Похоже в Exe-ник зашили. Или настройка в БД не та.
Старый 22.02.2017, 16:04   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Просканировал ax32Serv.exe
Нашел рядышком 2 эти строки.
Похоже их вкомпилили в Exe-ник а KTD уже не используется.
Попробую пропатчить exe-ник. Надеюсь помогет.
Старый 22.02.2017, 19:20   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
не знаю, в чем причина, но могу подтвердит, что моя 2009 нормално отображала все французские символы (писал транслитом, так что пропали мягкие знаки)
Felix nihil admirari
Старый 22.02.2017, 21:26   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
А БД какая была ? Оракл ?
Попросил друзей под SQL проверить - там все нормально.
Старый 23.02.2017, 11:15   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробовал патчить Exe и ktd
Не помогает.
Старый 23.02.2017, 11:42   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
А не пробовали аналогичный эксперимент поставить над временной таблицей, которая гарантировано не в Оракле живет ?
Старый 23.02.2017, 13:16   #11
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
БД оракл.
àéç
она превращается в
aec
Попробовал - воспроизводится для обычных строковых полей. Но в случае мемо поля работает корректно.
Т.е. обходной путь - использовать мемо.
Старый 23.02.2017, 16:39   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Поставил эксперимент. С времянками все отлично работает.
Старый 23.02.2017, 16:40   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Да !
Точно работает!
А как вы догадались ?
Что-то припоминаю из документации что у мемо полей внутри кодировка может отличаться от основной и все вроде работало. Надо поискать.
Заодно может станет понятно, как сделать для обычных или почему это нельзя сделать.
Старый 24.02.2017, 09:49   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я бы еще посоветовал в AOS в регистре попробовать прописать NLS_LANG=russian_russia.UTF8. И посмотреть что после этого получиться...
Кстати - никогда не ставил DAX2009 на оракле и даже не знаю, какие там строковые поля используются - VARCHAR или NVARCHAR?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8).
Старый 27.02.2017, 09:56   #15
dn is offline
dn
У нас используется:
строковый тип - NVARCHAR2
для мемо - NCLOB
Старый 02.03.2017, 10:13   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У нас используется:
для мемо - NCLOB
аналогично
Старый 02.03.2017, 10:14   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробовали.
Не помогло. Похоже проблема все-таки в ядре аксапты.
unicode, utf8, оракл
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
