Старый 08.12.2016, 13:07   #1
Pokersky09 is offline
Pokersky09
! Запросы из AX на уровне SQL как Cross Join
Коллеги, добрый день!
2012R3, SQL 2014
Кто сталкивался с проблемой Cross Join
Пишется обычный запрос на Ах:
select RecId from Header
join RecID from line
where line.headerRecid == Header.RecId
&&     line.someField    == 12345
Почему такой запрос отрабатывает на уровне SQL в виде :
CROSS JOIN RecID from line
Хотелось бы получить запрос в виде:
Inner join RecID from line
ON line.headerRecid == Header.RecId
Пробовал переписывать этот же запрос на Query, разницы никакой нет, на sql такой же запрос.
Есть ли что-то, что позволяло бы однозначно уводить запрос в Inner Join?
Какие параметры влияют на то, что запрос строится с помощью Cross Join?
Если нужно конкретно, могу вытащить сюда конкретные запросы,
таблицы кастомные, но думаю такая же история будет и в системных
Старый 08.12.2016, 13:24   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а в чем проблема?
Старый 08.12.2016, 13:31   #3
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
в Аксапте нигде хинта forceNestedLoop не стоит?
Старый 08.12.2016, 14:00   #4
Pokersky09
а в чем проблема?
Cross Join по факту умножает кол-во записей между собой.
+ Where отрабатывает только в после объединения Cross.
В случае Inner Join
ON сначала ограничивает выборку, затем объединяет только по нужным.
В желаемом варианте исключена избыточная перекрестная выборка,
а также исключена излишняя выборка из-за переноса условий в блок ON.
Нет, точно не используется
У меня подозрение в сторону каких-то параметров таблиц. Возможно в Relation свойства надо другие ставить, может ли это влиять или точно нет?
Старый 08.12.2016, 14:24   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В случае Inner Join
Это неправильное мнение)
Все зависит от того, как распределены данные (статистика), какие именно созданы индексы и еще кучи других условий
Вот вам два разных запроса, с абсолютно одинаковыми планами
select top 100 *
from INVENTJOURNALTABLE ij
inner join INVENTJOURNALTRANS ijt
on ij.DATAAREAID = ijt.DATAAREAID and ij.JOURNALID = ijt.JOURNALID
where ij.JOURNALTYPE = 0
select top 100 *
cross join INVENTJOURNALTRANS ijt
where ij.DATAAREAID = ijt.DATAAREAID and ij.JOURNALID = ijt.JOURNALID
and  ij.JOURNALTYPE = 0
По поводу хинта forceNestedLoop.
Он, в принципе, наоборот заставит использовать inner join, но с обязательным хинтом inner loop join. Т.е. будет принудительно устанавливаться алгоритм объединения
Миниатюры
ID:	11082   Нажмите на изображение для увеличения
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.12.2016, 15:33   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В случае Inner Join
За чтож вы так не любите команду которая занимается разработкой движка оптимизатора SQL Server
Старый 09.12.2016, 12:27   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
If you run the following X++ code and look at the Transact-SQL trace, you will see CROSS JOIN in the Transact-SQL statement. You might think that it misses the join condition and is doing a Cartesian product of the two tables. The join condition is actually in the where clause. A cross join like this is equivalent to an inner join with the join condition.
Источник
Старый 09.12.2016, 13:04   #8
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Не совсем.
Эквивалентны функционально.
Но не эквивалентны с точки зрения производительности.
А вот дальше в книге приводится причина - outer join.
Pokersky09, в вашем запросе outer join есть?
Изображения
Старый 09.12.2016, 13:35   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Честно говоря, не понимаю общего "возбуждения"
Не знаю, как в Ax2012, но в младших версиях Axapta никогда не посылала на SQL запросы с объединением по Inner Join. Всегда на SQL отправлялись запросы вида
select Header.RecId, line.RecId
from Header, line
      AND line.someField   == 12345
CROSS JOIN - это просто другой синтаксис того же самого. Исключение в синтаксисе делалось для Outer Join и Exists Join
Так что, можете считать это фичей Axapta. Ну, вот таким образом она конструирует синтаксис запроса. Ничего с этим не поделаешь В общем случае, на производительность это не влияет, кроме очень особых ситуаций
Старый 09.12.2016, 22:10   #10
Pokersky09
Не совсем.
Нет, чисто Inner Join.
Именно в этом направлении и двигаюсь.
По производительности отличие существенное, когда в таблице Line 200KK+ записей, а в Header порядка 120К+(этот случай в бд разбираю).
На уровне SQL выполняя запросы на CROSS/INNER скорость существенно отличается, на кросе около 800ms самый хороший результат.
Пробовал на sql, тестил только планы запросов, без замеров времени:
Inner / Inner loop join, отличались циклом от варианта без loop,
Cost запроса CROS/INNER/LOOP_INNER = 44/44/13
Т.е. по стоимости по плану loop_Inner наиболее быстрый.
Планы CROS/INNER одинаковые, как и цена.
Позже выложу скрины по факту с временем, планами запросов и показателями таблиц
P.s. тему поднял не для теоретического рассуждения, а для реального решения проблемы
Последний раз редактировалось Pokersky09; 09.12.2016 в 22:12. Причина: отличались циклом от варианта без loop*
Старый 09.12.2016, 22:21   #11
Попробуйте в аксапте добавить хинт forceNestedLoop сразу после select (или в свойствах query).
Получится как AndyD говорит?
Старый 13.12.2016, 01:40   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да эквивалентны они. AndyD выше уже показал, что план выполнения запроса будет совершенно одинаковый.
cross join, inner join, sql 2014
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: AX 2012 reports fail to deploy on a server hosting multiple SQL Server Reporting Server instances Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 11:11
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
