Старый 15.11.2004, 16:57   #1
Vansoft is offline
Vansoft
Бюджетирование. Зависимые бюджеты
Есть такая ситуация.
В компании X есть около 20 бюджетов(Бюджет продаж, Рекламный бюджет, Производственный бюджет и т.д.) Все эти бюджеты образуют сложную иерархию.
Мы точно знаем, что при изменеии например главного бюджета на 10%, второстепенный бюджет должен измениться на 3%. (из опыта за предыдущие года)
Хотелось бы при корректировке главного бюджета, автоматически происходил бы пересчет по определенным формулам (которые известны) во всех остальных бюджетах.
Возможно ли это реализовать стандарной функциональностью бюджетирования в Axapta или нужно дописывать
Старый 15.11.2004, 17:22   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В Аксапту лучше импортировать бюджет в готовом виде. Рассчитать по формулам его можно в MS Excel. Хотя вариант с формированием бюджета непосредственно в Аксапте тоже возможен. Стандартными средствами пересчитывать один бюджет на основании другого в Аксапте при этом автоматически не получится.
glibs®
Старый 15.11.2004, 17:27   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Можно использовать функционал распределения бюджетов.
Функционал слабенький, но уж какой есть. Работает только по одной строке. Если автоматом формировать на основании нескольких строк - только дописывать.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.11.2004, 18:04   #4
Vansoft is offline
Vansoft
Спасибо за ответы.
Бюджетирование итоговых счетов AndSoft DAX: Функционал 10 07.12.2015 12:47
Бюджетирование и российский план счетов mikeA DAX: Прочие вопросы 11 27.10.2005 11:00
Бюджетирование в Axapta xan DAX: Функционал 2 09.12.2004 23:27
Бюджетирование в MBS Axapta xan DAX: Функционал 4 03.06.2004 19:51
Бюджетирование в Аксапте Sveta DAX: Функционал 16 25.04.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
