Старый 13.10.2016, 20:29   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Несколько ЮЛ из разных стран в одной компании DAX 2009
Ситуация такая: в АКС работает в выделенных компаниях несколько филиалов из разных стран. Для РФ, РБ и Украины выделили одну компанию.
Бух.учет не нужен в "чистом" виде, т.к. данные будут выгружаться в местные одинэсы, где уже сформируют бух.отчетность.
Вроде кажется неплохим решением использовать одну из аналитик для указания страны.
После встает вопрос валюты: кажется правильным в качестве основной валюты использовать валюту корпоративной отчетности - евро.
Вопросы такие: могут ли быть проблемы при такой схеме работы?
Может выбрать другую валюту?
Что я упустил?
Старый 13.10.2016, 20:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
валюта корпоративной отчетности - это основная валюта?
Если да - то тут граблей 2:
  • Российская локализация, заложенная на то, что основной валютой будет рубль (клиент-банк, покупка-продажа валюты; проверить надо налоговые регистры)
  • Расчет курсовых разниц, которые ... естественно будут считаться в валюте корпоративной отчетности. Т.е. если будет желание свести баланс с 1С, то... эту идею надо будет сразу отмести.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 13.10.2016, 21:41   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Да.
  • Я думаю, что интеграции с клиент-банком не будет. Тогда какие грабли могут быть? Курсовая по банковским счетам?
Я даже думаю, что можно отказаться от курсовых - пусть в 1С сопоставляют операции и считают курсовые.
Старый 13.10.2016, 23:33   #4
sukhanchik
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Да.
Не все так просто. У Вас могут быть начисления (закупки / продажи) в одной валюте, а оплаты в другой валюте? Ну т.е. чтобы при сопоставлениях возникли курсовые разницы?
Если могут, то:
1. Эти курсовые разницы пойдут проводками по счетам. Бухгалтерам надо будет их как-то игнорировать. Типа по 41-му счету в 1С выгружаются не все операции, а все, кроме тех, которые не надо. Т.о. сальдо с 1С уже может не сойтись.
2. Вам нужно будет закрыть начисление оплатой. Закрыть - означает, что сальдо д.б. 0. Т.е. в случае разных валют д.б. правильные курсы. Без курсовых разниц - сальдо не обнулится (если конечно курс менялся). С ними - будут какие-то расчеты, которые будут не очень понятны бухгалтерам и они могут захотеть их как-то "скрывать".
3. Евро - дороже рубля почти в 100 раз. Это означает, что курсовая разница будет возникать только тогда, когда она будет не меньше 0,01 евро, что по текущему курсу (70 руб) будет составлять порядка 70 копеек. Т.о. у вас будут ситуации, когда АХ "округлила" по евро, хотя в рублях-то расчеты есть. На больших количествах это будет заметно как только где-то будет храниться цена и умножаться на количество. Пример - пачка жвачки стоит относительно недорого. Если цену перевести в евро и округлить - погрешность тоже будет небольшой. Но если цену в евро умножить на большое количество - то на полученную сумму в евро можно уже посмотреть круглыми глазами, потому что в голове евро переводишь в рубли и психологически сравниваешь пересчитанную по текущему курсу стоимость в рублях с реальной стоимостью.
4. Банковские курсовые разницы будут возникать, если Вы будете с одного счета платить в разных валютах. Не делайте этого. Пусть все счета одновалютные. А конвертацию проведите через промежуточный счет, по которому есть сопоставление (т.е. спецклиента или спецпоставщика).
Ну вот пока так видится
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), alex55 (1).
Старый 14.10.2016, 09:55   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы про первичку еще подумал, которая нужна из Ax. Не будет ли там лишних конвертаций, что копейки будут разъезжаться.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1).
Старый 14.10.2016, 10:08   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вот это очень зря. В РБ деноминация, свои накладные и проч., Законодательство отличается во всех трёх. Накладные
ИМХО - каждая страна-отдельная компания. Потом будет проще в любом случае. Основная валюта - валюта страны, Вторичная - евро
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Ivanhoe (1).
Старый 14.10.2016, 10:40   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Vals, как отличаются накладные в части разноски?
План счетов в РФ и РБ похож, у Украины отличается. Все равно придется мапить счета АХ (международные) в 1С (счета страны).
Законодательство повлияет на разноски в части Продаж и Закупок?
Старый 14.10.2016, 10:43   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Обязательно будет разъезжаться. Хотя бы потому, что налоги считаются через основную валюту и внутри расчетов несколько раз округляются.
Старый 14.10.2016, 10:49   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Даже если прайс-лист в валюте РБ, документ в валюте РБ, НДС сверху - все равно налог через Евро будет в печатной форме?
В целом не вижу плюсов в решении завести компанию "СНГ". Зачем? Завтра введут в РБ предварительную авторизацию накладной, на Украине - новые налоги, в РФ - интеграцию с налоговой по оптовым поставкам. Разводить процессы в одной компании будет сложнее.
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2016, 11:14   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Слышал о внедрении в ЕС, где тоже пришлось объединять несколько стран в одной компании. С помощью аналитики, да.
Как справедливо заметил Суханчик, работать систему заставили, но пришлось покорежить расчет курсовой разницы ГК, а курсовую разницу в клиентах и поставщиках даже и не решилось ломать и обошли организационно.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 14.10.2016, 14:15   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В части разноски накладных в РБ, есть забавная штука в торговле алкоголем в бутылках, (по-моему это касается и других бутилированных продуктов с оборачиваемой тарой) - это отдельная цена на бутыль и содержимое.
Например эта забавная штука - у нас целых 2 конса съевших упряжку собак на особенностях белорусского учёта, надо?
Правило одно: слить проще, чем разъединить.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (4).
Старый 14.10.2016, 14:42   #12
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Пока компания одна потому, что планировалось запустить только российское юрлицо. Нужны весомые аргументы, чтобы ЛПР решили выделить отдельные компании для других стран.
Алкоголь мы не продаем.
Старый 14.10.2016, 16:49   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Есть две религии: кто-то делит компании, кто-то делит по аналитикам, а адептам AX7 всё равно, потому что не знают о виртуальных компаниях
Старый 14.10.2016, 19:19   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Одна компания, если нужен общий склад, общий баланс, одни и те же люди работают в разных ЮЛ и т.д.
Если люди разные и остатки разные - зачем мешать в одну кучу?
Я не понимаю, какое решение должно принять руководство? Им то какая разница?
Ivanhoe as is..
Старый 16.10.2016, 16:02   #15
Raven Melancholic
К сожалению, не в печатной форме, а в сохраненных документах - счете на оплату, финансовой накладной. При печати, естественно, можно что-то подогнать.
Если к такой идеальной ситуации еще добавить, что курс перевода основной валюты к валюте документа достаточно большие цифры (ну, типа евро это 70 их за рубль), то, возможно, что можно не заметить проблемы.
А вот если как Белорусский рубль до деноминации, как сейчас Казахский теньге, как та же гривна (коэффициент 3-5 при округлении тоже дает проблемы), то отклонения будут очень заметны.
Старый 16.10.2016, 16:36   #16
Raven Melancholic
Вести несколько юрлиц в одной компании в DAX2009 можно только при соблюдении указанного условия
. Если официальный учет по Российским правилам нужен, то деваться некуда. Причем, это не зависит от того, в разных странах находятся юрлица или в одной.
Для ведения нескольких юрлиц в рамках одной компании, как правило, применяется именно указанный подход: выделение одной финансовой аналитики для юрлица. В DAX2012 сложнее, там добиться работы разных LegalEntity в одной компании непросто.
Мне "посчастливилось" поработать с обоими подходами (одно юрлицо на компанию и несколько юрлиц в одной компании).
Кратко:
  • Если одно юрлицо в одной компании, то нужно решать вопросы связанные:
    • Есть ли общие склады, если есть, то как обеспечить прозрачное отображение свободных остатков, работу сводного планирования и т.п.
    • Как подготавливать сводную отчетность по холдингу (элиминировать внутрихолдиновые наценки по номенклатуре, внутрихолдинговые налоги и т.п.).ИИ И еще куча вопросов.
  • Если несколько юрлиц в одной компании, то нужно решать вопросы связанные:
    • Как печатать документы (в стандарте все завязано на данные компании).
    • Как отражать продажу внутри одной комнаии между несколькими юрлицами (при этом сохраняя реальную себестоимость).
    • Что делать, если продает одно юрлицо, а остатки не другом юрлице.
    • И еще куча вопросов.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 16.10.2016 в 16:40.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1), mnt_dx (4).
Старый 16.10.2016, 22:13   #17
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
С чем связано ограничение на РФ РБ и Украину в одну компанию засунуть?
Пусть будет три компании
Вторичная валюта в корпоративной валюте для консолидации.
Все нац. учеты довольны, корпоративный учет тоже.
Почитайте стандарт МСФО 21 (IAS 21), чтоб понимать, как по-пацански правильно вести функциональную валюту (осн в АХ) и валюту представления (вторичная АХ).
И сразу снять бредовые подходы "потому что так попросили".
Предложите на выбор правильные варианты, обоснованно. И выбор будет без выбора.
А далее решайте задачи, которые стали предпосылкой "хотим все в одной компании".
Склады там общие и т.п. - больше интеркампани, значит, нужно.
Старый 26.10.2016, 12:52   #18
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Поддержу предыдущих ораторов - требуйте выделения отдельных компаний под каждую страну.
Давайте поможем собрать человеку "+" такого решения:
1. Корректное ведение учёта (в т.ч. налогового - в Украине напр. есть первое событие для учёта НДС) в национальных валютах (вторичной поставить евро и тянуть её для корпоративной отчётности).
2. Возможность настройки прав доступа сотрудникам разных офисов на уровне компаний в АХ.
3. Если нужна печать печатных форм (накладные и т.п.) - это гораздо проще решать в разных компаниях.
компания, юрлицо
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2015 17:23
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2015 17:23
Разные права в DAX 2009 на разных AOS ZornFire DAX: Администрирование 6 18.12.2012 17:36
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project – DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2010 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
