Старый 03.10.2016, 12:45   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
! Резервирование в WMS с пропуском аналитики ГТД
При резервирование номенклатуры с использованием WMS в AX 2012 R3 столкнулись с неприятной особенностью обработки российских аналитик отслеживания с настроенным пропуском в заказах на перемещение: резервирование номенклатуры (проводок) для продажи с транзитного склада не производилось. Принять номенклатуру с использование ТСД на склад при приходе не получалось.
Для решения проблемы были внесены следующие изменения (без претендования на истину довожу результаты сравнения проекта с sys-слоем)
В перечисление WHSHierarchyLevel добавить значение для ГТД (если используются аналитики «Владелец» и «Профиль учета», то добавить их в перечисление). По большей части не влияет на функциональность, но при отладке резервирования для российских аналитик отслеживания код будет возвращать пустой уровень иерархии резервирования.
Внести исправления в классы резервирования WMS:
1. Класс WHSReservationHierarchyInventDimUtil, метод deepestLevelFromInventDimParm():
Добавить в описание метода
/// <param name="_inventDim">
///     <c>InventDim</c> inventdim.
/// </param>
заменить
public static WHSReservationHierarchyLevel deepestLevelFromInventDimParm(
List            _reservationHierarchy,
InventDimParm   _inventDimParm)
на
InventDimParm   _inventDimParm,
//WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016 -->
InventDim       _inventDim = null
//WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016 <--
заменить
_inventDimParm.(InventDim::dim2dimParm(dimensionFieldId)))
на
&& (!_inventDim || _inventDim.(dimensionFieldId))) //не учитывать в расчете иерархии пустые значения аналитик.
2. Класс WHSInventReserveQtyCalculator, метод initializeCalculations():
заменить
requestedInventDimParm);
на
requestedInventDimParm,
//WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016-->
 inventDimCriteria
//WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016<--
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (5).
wms, гтд, ax2012r3
organicax: WMS Mobile Device indirect menu items – compile of posts. Blog bot DAX Blogs 0 03.09.2016 01:24
organicax: WMS Packing compile of setup posts. Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 16:11
Обработка ГТД на мобильном устройстве WMS AX 2012 R3 KiselevSA DAX: Функционал 4 08.02.2016 13:11
Резервирование в новом WMS aka WHS lvan DAX: Функционал 15 11.05.2015 13:44
Маркировка + резервирование в заказанных = проблема при изменении складской аналитики S.Kuskov DAX: Функционал 10 02.11.2011 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
