Старый 29.08.2016, 15:38   #1
AX_Dan is offline
AX_Dan
Как вызвать lookup метод из события modified
Доброго времени суток!
Суть проблемы: есть форма с решеткой. В решетке одна из колонн - edit поле (колонна показывает конкретное значение из классификатора вместо внешнего ключа).
Для этой колонны переопределен метод lookup, который возвращает значение внешнего ключа. Также, для колонны переопределен метод modified.
Сложность в том, что значение, которое видит пользователь - необязательно уникальное. Поэтому, если значение, которое ввел пользователь вручную, соответствует нескольким записям в классификаторе, то надо предложить пользователю выбрать его из отфильтрованного lookup'а.
Lookup появляется только при нажатии кнопки в поле. Когда я вызываю его из метода modified, то lookup не появляется.
Я пробовал как просто вызывать (уточнение: в lookup() используется SysTableLookup)
this.lookup();
так и
args = new Args();
args.name(formstr(apusMAKkodiLookup));
args.caller(this);
formRun = classfactory.formRunClass(args);
formRun.init();
formDatasource = formRun.dataSource();
formDatasource.insertIfEmpty(false);
formDatasource.allowCreate(false);
formDatasource.onlyFetchActive(true);
formDatasource.query().dataSourceTable(tablenum(apusMAKkodi)).addRange(fieldNum(apusMAKkodi, MAKKods)).value(strMAKkods);
this.PerformFormLookup(formRun);
Как это возможно реализовать?
Последний раз редактировалось AX_Dan; 29.08.2016 в 16:04.
Старый 29.08.2016, 16:01   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Насколько я помню, похожая функциональность реализована в форме настройки разноски: при вводе части номера счета отображаются подходящие значения. Может попробовать "скопировать" этот функционал с небольшой рихтовкой?
За это сообщение автора поблагодарили: AX_Dan (1).
Старый 29.08.2016, 16:08   #3
AX_Dan is offline
AX_Dan
Спасибо! А Вы не можете подсказать название этой формы на английском?
Последний раз редактировалось AX_Dan; 29.08.2016 в 17:05.
Старый 30.08.2016, 08:41   #4
Greggy is offline
Greggy
например форма VendPosting
Старый 02.09.2016, 18:44   #5
AX_Dan is offline
AX_Dan
Проблему решил, как рекоммендовали в другой ветке, с помощью функции setTimeOut
и прокси-функции, которая, собственно, и открывает лукап (+ переопределил функцию validate, чтобы фокус не переходил на следующий контрол).
Еще одна бага.Символ * и метод modified(). АХ2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 1 13.04.2012 21:33
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Как првильно вызвать lookup? Red Stranger DAX: Программирование 0 15.04.2005 12:03
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
