Старый 01.06.2016, 01:34   #1
kitty is offline
kitty
Ax2012 Один дизайн , но два отчета c разными диалогами. Как?
Существует отчет с уже сделанным навороченным дизайном
Появилось требование сделать "проформу" этого же документа.
То есть, оставить дизайн нетронутым, но меняется то, как получаем данные.
Код для проформы был добавлен в тот же DP класс.
И все бы хорошо, но теперь еще захотели на диалог отчета положить иной запрос.
То есть, если в оригинальном отчете пользователь накладывает определенные ограничения на Запрос по таблице A, то в случае Проформы - по таблице Б
Отсюда вопрос - как такое реализовать, подставлять по условию нужный запрос на форму диалога. Ведь запрос прошит в атрибутах DP. Наследовать тоже никак не получается. Думаю , можно было бы по условию подставлять запрос в prePromtModifyContract, но , перестанет корректно сохраняться в Usage data
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
AX2012 корректная инициализация параметров отчета (SSRS) PavelX DAX: Программирование 1 24.11.2012 18:48
Два одинаковых грида с разными данными AngelDominantes DAX: Программирование 15 11.08.2011 10:36
два ПТ на один товар Turetskiy DAX: Функционал 2 21.11.2008 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
