Старый 16.05.2016, 10:42   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сбрасывается query в RunBase после classRun.Promt()
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. Есть класс наследник от RunBase.
Метод main выглядит следующим образом:
server static void main(Args args)
    MyClass classRun = MyClass::construct();
    if (classRun.prompt())
        classRun.run();
есть метод showQueryValues, который выводит кнопку "выбрать" для настройки запроса
public boolean showQueryValues()
    return true;
Методы pack и unpack пустые, т.е. ничего не сохраняют и не восстанавливают.
Сама проблема заключается в следующем, после настройки запроса и нажатие кнопки ОК, если в методе getFromDialog выполнить код
info(strfmt("%1", queryRun.query().dataSourceNo(1).toString()));
он покажет настроенный запрос, а если в методе run выполнить код
то он покажет запрос который формируем при запуске класса, хотя в диалоге отображается настроенный запрос.
Что я делаю не так? Что я упустил?
AX2009
ax2009, queryrun, runbase
Удаление файла после исполнения RunBase в пакетном режиме Art_Tanis DAX: Функционал 3 14.09.2015 16:32
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Восстановление фильтров грида после смены Query HorrR DAX: Программирование 3 15.05.2014 17:46
dynamicscare: Using Power BI to Analyze Your Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 06.10.2013 18:11
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
