Старый 11.05.2016, 10:15   #1
Yeah))) is offline
Yeah)))
Работа с Grid без таблицы базы данных
Добрый день. Пытаюсь разработать форму с вычислениями и результаты поместить в Grid с двумя полями (control) типа int64 и string соответственно.
я столкнулся со следующими проблемами:
1) значение в поле (control) типа int64 я помещаю с помощью команд
numeric.value(55135);
numeric.enter();
где numeric название поля (control) типа int64. Значение садиться в поле, но как только происходит какое нибудь любое другое событие на форме (например кликнул мышью на другой компонент), значение затирается и исчезает с Grid.
2) Не понимаю как программно создавать новую строку в Grid.
3) Не понимаю как устанавливать курсор текущей записи на следующей или на какой либо строке Grid. т.е я всегда остаюсь на первой строке.
3) Не получается поместить строковое значение в поле (control) типа String
пытался сделать эту операцию с помощью команды PrimesOrNot.text("TEXT");
где PrimesOrNot поле (control) типа string.
PS Свойство AtoDeclaration у всех компонентов формы стоит в значении "YES"
grid, безбд, начинающий
Журнал базы данных. Alucardkds DAX: Функционал 1 22.04.2015 20:04
Журнал базы данных SysDataBaseLog smailik DAX: Администрирование 1 06.05.2014 16:10
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
