Старый 29.04.2016, 13:06   #1
Pandasama is offline
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Composite Query by x++
Возникла следующая проблема:
есть два Query объекта
Первый, скажем, select Table1 join Table2 on <clause>
Второй, скажем select Table3 where <clauses> join Table4 on <clause>
Необходимо сделать их exists join, т.е. получить
select Table1
exists join (Table3 where <clauses> join Table4 on <clause>) on Table3.field1 = Table2.field2
Возможно ли это сделать иным методом, чем распарсивать в рантайме второй Query и поэлементно добавлять его к нужному QueryBuildDataSource первого Query ?
Что-то вида
QueryBuildDataSource qbds = query1.dataSourceNo(2);
QueryBuildDataSource Qbds2 = query2.dataSourceNo(1);
Qbds = Qbds.addDataSource(qbds2);
qbds.addLink(fieldnum(Table2, Field2), fieldnum(Table3, Field1));
Последний раз редактировалось Pandasama; 29.04.2016 в 13:09.
Старый 29.04.2016, 13:11   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ну если только поочередно выполнять Query и уже фильтр накладывать на результаты работы .
Если речь идет о функциональности Composite Query, то это не то. Composite Query - это возможность накладывать дополнительные фильтры в узел Ranges или писать дополнительные методы (чего редко кто делает - пишет методы на Query) на существующий Query.
Старый 29.04.2016, 13:27   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Попробуйте создать View на основе второго Query.
// no comments
Старый 29.04.2016, 13:30   #4
Pandasama
467 / 140 (5) +++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Это можно сделать в рантайме?
Используемые Query - не AOT, а динамически созданные объекты
ax2009, composite query, query, querybuild, querybuilddatasource
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
