Старый 29.10.2004, 15:14   #1
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Ошибочная настройка серии документов
Доброго времени суток.
Указанный subj (+"выбор номера отменен") возник в процессе работы процедуры закрытия склада, причем спустя продолжительного количества времени, что очччень обидно.
Может быть кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Посоветуйте где искать-то, ибо трассировать такие объемы проблематично.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 29.10.2004, 15:28   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну, все трассировать скорее всего не придется
Это метка - @SYS25067.
Судя по перекрестным ссылкам используется только в одном месте - NumberSequenceTable.checkValid().
Поставьте там breakpoint, посмотрите трассировку стека, что у вас там с recId.
Старый 29.10.2004, 15:38   #3
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Спасибо Андрей, я уже воспользовался поиском метки и она помимо того, что описали Вы еще используется в методах parmNumberSequenceCode, parmForcedCopyOf, parmMakeDecisionLater, parmVoucherSequenceCode класса NumberSeq.
Но по всей видимости в сочетании с "Выбор номера отменен" ошибка возникает именно в checkValid.
Пытался закрыть одну, две, группу номенклатур, обманным путем, но все в порядке...
Просмотрел все серии, используемые при закрытии, вроде все в порядке.
Пока результат отрицательный
Старый 29.10.2004, 17:51   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Перегрузил сервак SQL, приложений, реиндексировал,
монитор протёр, поставил breakPoint, станцевал танец с бубенами, запустил закрытие, ушёл домой...
Старый 29.10.2004, 18:03   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщите в понедельник плиз, какое из действий помогло?
Все дело в бубне, имхо...
Удачи!
С Уважением,
Георгий.
Старый 30.10.2004, 11:09   #6
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Довожу до сведения Ax сообщества, что танец с бубнами явно пошел на пользу
breakPoint остался неудел
Старый 12.01.2006, 19:49   #7
kitty is offline
kitty
Такая же проблема
запускали 3 раза
на боевой базе и на ее двух копиях
сервера sql и приложений у боевой и ее копий разные, а у копий одинаковые
На боевой базе и одной из копий вывалилось вышеприведенное сообщение, причем на разным номенклатурах, а на второй копии все завершилось успешно.
Также при трассировке по конкретной номенклатуре(по той, на которой произошла ошибка) все проходит успешно.
Axapta2.5 SP3
У кого была подобная проблема и решили ее без бубна, отзовитесь !
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Что значит 'нерешенный' в поле 'Мероприятие' для статуса серии документов? malex DAX: Администрирование 1 20.09.2004 09:22
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Серии документов общие и индивидуальные Orion DAX: Функционал 5 11.03.2004 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
