Старый 27.10.2004, 10:24   #1
Vyacheslav is offline
Vyacheslav
? CRM рассылка сообщений по шаблону
При использовании рассылки E-mail'ов по шаблону из формы "Кампании" столкнулся со следующей проблемой: при выборе пункта меню "Рассылка --> Интернет" появляется следующее сообщение:
"Необходимо выбрать веб-узел и код пользователя перед настройкой веб-пользователей. Изменить настройки в параметрах модуля CRM."
При анализе кода, оказалось сообщее это появляется при непрохождении такой проверки:
класс smmCampaignBroadcast метод validate
if ((useWebUsers && (!webSiteName || !defaultUserId)) || (useURL && !webSiteName))
ret checkFailed("@GLS3535" " " "@GLS30895");
переменные useWebUsers, useURL инициализируются в кострукторе класса следующим образом:
    if (strFind(campaignTable.EmailBroadcastText#PersonIDVar, 1, strlen (campaignTable.EmailBroadcastText)) != 0)
useWebUsers true;
    if (
strFind(campaignTable.EmailBroadcastText#URLVar, 1, strlen(campaignTable.EmailBroadcastText)) != 0)
useURL true;
макрокостанты следующие:
#DEFINE.PersonIdVar('%PERSONID%')
#DEFINE.UrlVar('%URL%')
Сомнения вызывает вот эта строка в конструкторе:
if (strFind(campaignTable.EmailBroadcastText, #PersonIDVar, 1, strlen(campaignTable.EmailBroadcastText)) != 0)
Насколько я понима, по замыслу разработчиков данная проверка должна проверять вхождение макроконстанты в шаблон сообщения, НО фнукция strFind, согласно документации, ищет не вхождение подстроки (макроконстанты) , а вхождение символов из макроконстанты в шаблон сообщения.
В итоге в моем шаблоне сообщения не присутствует текст из макроконстант #PersonIdVar и #UrlVar, а проверка if (strFind(campaignTable.EmailBroadcastText, #PersonIDVar, 1, strlen (campaignTable.EmailBroadcastText)) != 0) дает TRUE. В результате вместо расслки я вижу вышеописанное сообщение об ошибке
Вопрос: стоит ли исправлять код класса smmCampaignBroadcast или я просто его неправильно понимаю и использую?
Рассылка сообщений клиентам. kuvshinka DAX: Программирование 4 10.03.2009 18:07
CRM:прямая рассылка fialka DAX: Функционал 1 18.06.2008 10:54
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
CRM отправка сообщений ShL DAX: Функционал 11 17.11.2004 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
