Старый 26.10.2004, 12:28   #1
Berkoff is offline
Berkoff
? методы header и footer в отчете
Скажите пжалста, как работать с методами header и footer в отчете. Например, есть автоматически сгенерированный дизайн отчета, в сетоде executeSection() считаются строки. Когда их набирается нужное количество, то созадется новая страница(newPage(false)). Но тогда шапка отчета выводиться исходя из каких - то неизвестных мне соображений...
Старый 26.10.2004, 14:14   #2
Rokhay is offline
Rokhay
Не очень понял причем тут методы ? Или может вы имели ввиду секции?
Возможно шапка отчета у вас выводится в секции PageHeader? тогда она действительно будет печататься на кждой странице. Если надо , чтобы на первой - лучше использовать секцию Prolog
Старый 26.10.2004, 15:04   #3
Berkoff is offline
Berkoff
Прсто было не совсем понятно как работает этот механизм. Но все равно спасибо. Вопрос уже нашел решение Так что тему можно считать закрытой
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Header в отчете, не отображаются данные vasiliy DAX: Программирование 3 24.11.2006 11:03
Dave: Creating Header/Detail-based Linkage On One Form Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Несвоевременное формирование footer'а Oz DAX: Программирование 1 13.07.2004 18:18
Не срабатывает один из footer-ов в отчете AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 06.07.2004 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
