Старый 26.10.2004, 12:17   #1
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
? Фактура по предоплате?
В пуководство Финанси написано так:
9. Все проведенные предоплаты от клиентов фиксируются в специальной форме Журнал фактур. Вызов данной формы осуществляется по средствам Расчеты с клиентами/Запросы/ Журналы/ Фактура. По кнопке Документ ГК Вы можете посмотреть проводки по документу, а по кнопке Печать – напечатать счет-фактуру по предоплате.
У меня всетаки сделаная проводка по предоплате (скажем из журнал платежей/Расчеты с клиентами) не появляется как фактура а только как банковская проводка в модуля Денежные средства.
Где можеть быть проблема?!
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 26.10.2004, 12:29   #2
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
может быть, не указана налоговая группа и налоговая группа номенклатуры, налог не рассчитывается, и соответственно нет счета-фактуры на аванс
Старый 26.10.2004, 12:29   #3
Ann is offline
Ann
1. В оплате надо поствить галку Предоплата.
2. В параметрах расчетов с клиентами постаить галку Налог по предоплате.
Старый 26.10.2004, 13:28   #4
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Все ето настроено и правда ето поевляется но как счет-фактура а не фактура...ето наверно моя ошибка при перевода на болгарский...
Спасибо всетаки!
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 26.10.2004, 14:34   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
А налог по проводке есть?
Старый 26.10.2004, 15:20   #6
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
Да, там с налоги все в порядке.
Но тогда другое получается. После разноски накладной хочу сформировать окончательная счет-фактура. И тогда я бы хотел получить фактура на сумма которая не офактурована на предоплате, скажем общая сума 300, предоплата на 100 и окончательная фактура надо быть на 200 и где-то будет оказано что остальные 100 предоплата по фактура номер ###
Возможно ли ето или надо дописать?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
Старый 27.10.2004, 10:38   #7
Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Зачитывать счет-фактуру на предоплату и выставлять вторую фактуру на остаток суммы думаю не стоит, так как в фактуре на предоплату вместо строк с указанием товаров стоит единственная строка - аванс (предоплата). Обычная счет-фактура делается на всю сумму отгрузки. Счет-фактура на аванс сторнируется (точнее реверсируется) после отгрузки и выставления нормальной счет-фактуры в росс. законодательстве. В Аксапте делается это в момент сопоставления. А аванс "зачитывается" так - если делать фактуру после сопосталения, то поле "К платежно-расчетному документу" заполняется номером платежки.
Правда, не знаю, как дело обстоит в функциональности для Болгарии
Номер платежки по предоплате в фактуре по отгрузке aevi82 DAX: Функционал 4 06.07.2007 18:07
Фактура по суммовой разнице PavelSR DAX: Функционал 1 28.06.2007 09:46
Запрос "Фактура" rtreh DAX: Функционал 5 27.12.2005 13:21
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
