Старый 26.10.2004, 10:41   #1
Ann is offline
Ann
? Суммовые после списания со склада
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить систему для обработки следующих ситуаций по суммовым разницам или как выйти из этой ситуации:
1.Суммовая по актам поставщиков (работы \ услуги) (В Axapta Журнал накладных поставщиков) при сопоставлении с оплатой должна идти на счет 20.09
2.Суммовая по закупке (при сопоставлении накладной по закупке и оплате) должна быть следующим образом:
a.До списания со склада на счет прихода ТМЦ на склад (сч 07, сч10 )
b.После списания на счет 91.
Т.е. После закупки в USD и оприходования на 10 частично оплачиваем и сопоставляем.
Суммовая должна пойти на 10 сч. Потом списываем со склада. Axapta корректирует cписание на величину суммовой. Тут все хорошо.
Потом окончательно оплачиваем эту партию товара. Сопоставляем. Axapta делает проводку на тот же счет прихода сч10, но товара на складе уже нет, и надо, чтобы суммовая шла на 91 счет. Корректировать 10 счет не имеем права после списания.
Заранее спасибо,
Аня
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Себестоимость в инвентаризации после закрытия склада global_c DAX: Функционал 7 15.10.2008 17:34
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Убытки после списания ОС RE DAX: Функционал 2 27.10.2004 11:16
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
