Старый 21.10.2004, 11:47   #1
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Не могу обработать отгрузочную
Привет всем.
Пытаюсь в заказке обработать Отгрузочную накладную (PickingList)? Axapta ругается, что мол нет такого кол-ва наскладе.
Смотрю запасы в наличии - по нужным аналитикам физ доступно и физ наличие во много раз больше. При том, что с этого склада спокойно разносится журнал переноса с соотв. аналитикой.
Где собака порылась?
Старый 21.10.2004, 11:53   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
аналитику какую смотрели, по строке или по проводке?
Старый 21.10.2004, 11:58   #3
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано macklakov
Извините, не совсем понял Ваш вопрос
Старый 21.10.2004, 12:05   #4
macklakov
после создания отгрузочной, аналитику могли изменить, а в проводке она осталась прежней
Старый 21.10.2004, 12:14   #5
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Аналитики совпадают
Старый 21.10.2004, 12:29   #6
macklakov
Забавно, а что именно она говорит, дословно?
Старый 21.10.2004, 12:45   #7
Sirius is offline
Sirius
может она Вам пишет, что недостаточно складских проводок со статусом "скомплектовано" и у Вас в группе складских моделей включена обязательная комплектация?
Старый 21.10.2004, 12:50   #8
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Старый 21.10.2004, 12:51   #9
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Вот
Миниатюры
Старый 21.10.2004, 13:30   #10
Hamster is offline
Hamster
Посмотрите "доступное общее кол-во" по этим аналитикам.
На них может висеть резервирование.
Старый 21.10.2004, 13:32   #11
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Смотрел, зарезервированное кол-во == 0
Старый 21.10.2004, 13:34   #12
Hamster is offline
Hamster
Talking
Может складскую аналитику меняли в процессе работы?
Включили физ. наличие по партии, оприходовали, потом отключили....
Старый 21.10.2004, 13:36   #13
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Вы не зарезервировали товар. Выполните резервирование. Склад/ Резервирование.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 21.10.2004, 13:43   #14
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
2 Hamster
Аналитику не меняли
2Владимир
Пробовал резервировать, хотя у нас это не используется, но результат тот же.
Вообще 1-ая строка заказа есть такая же номенклатура, но из другой партии, но ругается именно на строку 4
Старый 21.10.2004, 13:47   #15
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Выполните резервирование для лота.
ИМХО.
Старый 21.10.2004, 14:02   #16
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Спасибо, получилось.
Сделал резервирование лота, а не строки заработало
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Не могу удалить записи из справочника Александр Костоусов DAX: Программирование 2 03.09.2004 17:20
Не могу вставить поле в запись Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 11:07
Помогите! Закупку не могу обработать! dreshkov DAX: Функционал 13 29.02.2004 13:01
Не могу найти в зарплате. . . Hard DAX: Функционал 2 07.10.2003 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
