|  18.10.2004, 20:00 | #1 |
| Участник |  Проблема  себестоимостью
			Возникла проблема при попытке списания  в производство номенклатуры по мгновенной себестоимости. Создала складской журнал Проводка, выбрала номенклатуру и если посмотреть В наличии, то там себестоимость этой номеклатуры указана, а в строку формы она не подтягивается. Может кто нибудь знает с чем это может быть связано?
|  18.10.2004, 20:29 | #2 |
| Member |
			Аксапта так работает. В строку журнала подставляется нормативная себестоимость (из карточки номенклатуры). Спишет по средней (если в модели не выбрана Стандартная себестоимость).
				__________________ С уважением, glibs® |
|  18.10.2004, 20:40 | #3 |
| Участник |
			как же она спишется так есл у меня к карточке будет стоять напиер себестоимост 200 а мгновенная себестоимость В наличии 150 она же подставитв строку 200 и умножит на количесто и что же она спишет? неправилно получаеЦЦа спишет:о( или я ошибаюсь
|  18.10.2004, 20:42 | #4 |
| Member |
			Спишет по средней. В журнале поле себестоимость при расходе вообще не редактируется. Попробуйте, наконец.
|  18.10.2004, 20:47 | #5 |
| Участник |
			не получилось, она cписала по себестоимости, которая была указана в карточке номенклатуры а  не по той, которая указана в наличии
|  18.10.2004, 20:48 | #6 |
| Участник |
			может я что делаю не так?
|  18.10.2004, 21:10 | #7 |
| Member |
			Вы точно списываете? В складском журнале? В складаской модели у вас Стандартная себестоимость включена? Опишите проблему еще раз, с начала и пдробно.
