Старый 25.04.2002, 18:54   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Поле CreatedDate в SalesTable
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 25.04.2002, 19:18   #2
а ведь точно. У меня также.
Может в этом и есть смысл... Багофича? или фича? что думаешь?
В результате пользователь не может повлиять на дату, которая пишется в это поле. А если еще политиками запретить изменять и компьютерную дату, то получим полный аудит...
Старый 25.04.2002, 19:24   #3
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Это BigBug . . . . . .
Старый 25.04.2002, 19:49   #4
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 25.04.2002, 20:13   #5
може создать новое поле?
и в initvalue писать чего душе угодно?
Старый 25.04.2002, 20:17   #6
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Извините за вторжение,
а зачем вам менять эту дату?
насколько я знаю она практически нигде в расчетах не используется.
а носит скорее информационный характер.
С уважением, Дмитрий.
Старый 25.04.2002, 20:24   #7
хороший вопрос.
И действительно, зачем?
Старый 26.04.2002, 06:15   #8
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
<b>2PlasticinE</b>
.. кажется, машинная дата из Аксапты не меняется. Узнать ее можно - today()
Только если менять системные даты, то как Вы узнаете <b>реальную</b> дату операции в системе? А очень часто это необходимо
С уважением, Вячеслав.
Старый 05.07.2002, 21:50   #9
AxDev is offline
AxDev
-> Значения в полях аудита системы
Желающим узнать способ задания/изменения значений в полях
CreatedDate/Time из АКСАПТы, рекомендую ознакомится с классом
sysDataImport. Там показано, как создать данные с заданными
значениями этих полей. Но по-моему проще изменить их в сервере БД.
Старый 08.07.2002, 12:34   #10
LedgerVoucher is offline
LedgerVoucher
Опыт программного изменения даты на сервере из Аксапты имеется (с использованием внешней функции WinAPI).
Однако это может выйти вам как говаривал один политик "черевато боком" .
К примеру если забыть вернуть дату в прежнее состояние - то будут небольшие неприятности, или к примеру если при создании заказа изменить дату и потом вернуть обратно, но в этот момент другой юзер запустил другую "страшную " обработку с использованием серверной даты - получится бред.
Так что надо реально оценить нужно ли менять серверную дату или же обойтись созданием дополнительного поля.
Старый 18.10.2004, 11:34   #11
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
У меня сейчас такая проблема!
Может чего изменилось за два года?
Старый 18.10.2004, 13:43   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А можно уточнить, что за проблема? А то первое сообщение за два года пропало
Старый 18.10.2004, 14:16   #13
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Проблема такая:
я не могу программно заполнить поле SalesTable.createDate!
Старый 18.10.2004, 14:46   #14
Maxim Gorbunov
Ответ: используйте SalesTable.overwriteSystemFields(true);
Вопрос: а зачем?
Старый 18.10.2004, 15:08   #15
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Непомогло!
Зачем: импорт из другой системы.
Старый 18.10.2004, 16:11   #16
Maxim Gorbunov
TestTable1  table;
table.overwriteSystemfields(true);
table.(fieldNum(TestTable1createdDate)) = today() - 1;
table.insert();
Старый 19.10.2004, 14:11   #17
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
БОЛЬШОЕ Спасибо, Максим!!!
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Автоматическая генерация значения в поле CreatedDate Eldar9x DAX: Программирование 3 06.08.2008 13:10
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Axapta Lessons: FORM SalesTable (3): Add a document to the button Posting Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
