Старый 12.10.2004, 18:53   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ?
Подскажите как реально работает map
при исполнении примерно такого кода :
MapIterator mi;
InventTrans inventTransCopy;
InventTrans inventTransCopy2;
map mapInventTrans;
mapInventTrans = new map(types::INTEGER,types::RECORD);
mapInventTrans.insert(inventTransCopy.RecId,inventTransCopy);
mi = new mapIterator(mapInventTrans);
mi.begin();
while (mi.more())
inventTrans = mapInventTrans.lookup(mi.key());
Что реально происходит при вызове методов insert и
lookup ? Упаковка переменной типа RECORD в некую бинарную структуру и копирование, либо просто копирование ссылки на экземпляр RECORD ?
Кстати, а если мы перебирали эти рекорд в цикле типа
while select forupdate
то что будет с элементами mapa которые мы заполнили в процессе цикла
после того как цикл завершится ?
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
casperkamal: Using record templates in code for Dynamics Ax 4.0. Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2008 19:14
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
