Старый 12.10.2004, 13:59   #1
Ann is offline
Ann
? НДС с курсовых разниц
Коллеги,
подскажите, пожалуйста, как настроить в аксапте отдельный счет для разноски НДС по курсовым разницам. или этого нет в стандартной функциональности?
как я понимаю, в стандартной функциональности ндс по курсовым идет на счета из накладной.
заранее спасибо.
А.
Старый 12.10.2004, 16:09   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
Re: НДС с курсовых разниц
Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
заранее спасибо.
А.
может быть речь идет о НДС с суммовых?
Старый 26.10.2004, 11:26   #3
Ann is offline
Ann
Re: Re: НДС с курсовых разниц
Изначально опубликовано StoneRoller
нет, речь идет именно о КУРСОВЫХ.
Старый 26.10.2004, 13:26   #4
Horseless is offline
Horseless
Пожалуйста, приведите пример возникновения курсовых разниц и конкретной хоз. операции. Совершенно не ясно откуда возникает НДС при расчетах в иностранной валюте, которые как известно ограниченны рамками законодательства.
Я люблю говорить ни о чем.Это единственное, что я хорошо знаю. (О.Уальд .Лорд Горинг)
Старый 26.10.2004, 13:45   #5
Ann is offline
Ann
начало месяца:
- предоплата от клиента. USD
- НДС по предоплате. USD
на конец месяца переоцениваем оплату в рубли. (возникает курсовая разница). Надо ли с этой курсовой разницы брать НДС?
надо ли переоценивать НДС по предоплате?
далее есть еще варианты, когда потом эту предоплату сопоставляем с актом...
там тоже возникает курсовая и с нее НДС...
ps во вложенном файле пример того, как это делает аксапта по умолчанию...
теперь разбираюсь, соответствует ли это законодательству. так что если интересно - смотрите.
Тип файла: xls Курсовая.xls (26.5 Кб, 155 просмотров)
Старый 26.10.2004, 14:29   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Нет не надо.
Это суммовая.
Старый 26.10.2004, 15:06   #7
Ann is offline
Ann
Это КУРСОВАЯ!
акт в USD и оплата в USD.
Старый 26.10.2004, 15:10   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Извиняюсь
Курсовая, не посмотрел что оплата в рублях.
Курсовые не влияют на реализацию (в отличии от суммовых разниц), поэтому в налогооблагаемую базу по НДС не входят.
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Отмена курсовых разниц AndSoft DAX: Функционал 11 17.08.2004 15:34
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
