Старый 18.11.2011, 17:28   #1
lakrimoza is offline
lakrimoza
Всем доброго времени суток!
На просторах сети валяется список старых конкурсных вопросов от компании ИМПАКТ. Хтелось бы для собственногоразвития найти правильные ответы. Вернее, услышать варианты ответов от знающих людей. Помогите, пожалуйста, с этим)
"ИТ-СПЕЦИАЛИСТ"
Задание 1
Ниже приведена реально работающая программа.
1) Что она делает?
2) Запишите выполняемую часть кода одним SQL запросом.
3) Как изменится работа программы, если оператор <"Bin Code" := 'Я_ЛЮБЛЮ_ИМПАКТ';> заменить на <"Bin Code" := '';>
4) Как изменятся выходные данные, если в обрабатываемой таблице встретится запись со значением "Bin Code" = 'ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ'
PROCEDURE sql_3@1000000002();
VAR
recl_ILEntry@1000000000 : Record 32;
BEGIN
WITH recl_ILEntry DO BEGIN
SETCURRENTKEY("Item No.","Variant Code","Location Code","Bin Code");
WHILE FIND('>') DO BEGIN
SETRANGE("Item No." ,"Item No.");
SETRANGE("Variant Code" ,"Variant Code");
SETRANGE("Location Code" ,"Location Code");
CALCSUMS(Quantity);
MESSAGE('test3:\\\%1\%2\%3\%4\%5',"Item No.","Variant Code","Location Code",Quantity,COUNT);
RESET;
END;
END;
END;
Задание 2
Как наиболее простым способом <повесить> на кнопку текстового поля Request Form-ы DataPort-а стандартную форму Windows открытия файла.
Задание 3
Какие таблицы надо очистить, чтобы начать в фирме Navision <жизнь с нуля>, на тех же справочниках и настройках?
Задание 4
Как осуществить перехват событий в Microsoft Navision?
Задание 5
Можно ли создать таблицу, на которую нельзя программно наложить фильтры в коде? Если да, то как это сделать?
Задание 6
Как в большом кодеюните найти нужную функцию?
Задание 7
Как найти места в объекте типа формы все вхождения какой-либо переменной?
Задание 8
В форме нельзя напрямую создать ListBox - в ToolBox'е она есть. Вопрос - как создать и использовать ListBox в форме?
Задание 9
Что делать, если забыт пароль администратора, и Вы не можете зайти в БД?
Задание 10
Где в Microsoft Navision хранится информация о версии БД?
Задание 11
Как увеличить количество доступных в Вашей лицензии сессий на 32?
Задание 12
Требуется обеспечить точный возврат себестоимости товара (Возврат Продажи), но не по совокупной себестоимости операции продажи, а по реальной себестоимости положительных товарных операций примененных к операции продажи. Вопрос: в каком объекте следует внести изменения и по возможности указать это место?
"КОНСУЛЬТАНТ"
Задание 1
Задание 2
Для чего нужны шаблоны журналов?
Задание 3
В модуле Сервисный центр обслуживается Сервисный Заказ, в процессе ремонта возникла потребность в запчасти, отсутствующей на складе. Как быстро осуществить заказ запчасти средствами Microsoft Navision и какими способами это можно сделать?
Задание 4
Почему в типовых финжурналах в распределениях участвует только тип-Фин.Счет?
Задание 5
Управление отношениями: как средствами Microsoft Navision организовать электронный обмен документами между менеджерами собственной компании?
Задание 6
Задание 7
Что делать, если забыт пароль администратора, и вы не можете зайти в БД?
Задание 8
Как правильно сделать корректирующую проводку по НДС. Объясните, какие для этого небходимо сделать настройки?
Задание 9
В Microsoft Navision есть возможность собирать Комплекты. Как средствами Microsoft Navision разобрать комплект?
Задание 10
Сколько максимально уровней вложенности можно указать в комплекте материалов?
Задание 11
В какой момент в системе формируются курсовые поправки, и где они при этом находят отражение?
Задание 12
Как настроить начисление налога на налог?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
