Старый 07.04.2011, 11:08   #1
Lates is offline
Lates
Появилась задача - организовать передачу данных между Navision и Autocad.
Цель - на основе технологических данных в Autocad составлять спецификации в Navision.
В связи с этим хотел поинтересоваться - не сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей.
Пока слабо себе представляю структуру данных Autocad - не уверен, что там есть какие-то табличные массивы с идентификаторами и т.д.
+ может ли Autocad выгружать данные в каком-то формате - txt, xml и т.д.
Поделитесь, плз, опытом если имеется.
Старый 07.04.2011, 17:23   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Там векторные данные. Выгрузить можно данные об точках, прямых их атрибутах, например координаты, толщину.
А вот как идентифицировать из кучи линий саму деталь... Хотя там могут быть и текстовые объекты с описанием.
Детально подсказать увы не могу.
Старый 08.04.2011, 14:10   #3
Corleone is offline
Corleone
Из автокада обычно передают данные через dxf формат, он открыт. А вообще возможностей много, если знаешь AutoLisp. Можно и текстовый сделать.
Старый 08.04.2011, 17:37   #4
Lates is offline
Lates
Судя по всему,есть уже какие-то готовые решения.
Вот, например, http://www.elmosolutions.com/
Правда находятся далеко.
Может кто использовал что подобное?
Старый 10.04.2011, 22:30   #5
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Использовал, использовал... И не обязательно так далеко ходить по ссылкам
Только вам для чего именно это всё надо?
Лично я сталкивался (и работал) с подобным решением для МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ.
1) Т.е. приходит клиент, желающий купить мебель.
2) Ему дизайнер в автокаде быстро расставляет на листке (с примерными размерами его комнаты) всякие столы-стулья-шкафы.
3) Вся эта хрень (спецификация) из када грузится в Excel (через лисп, ессно)
4) Хрень(спецификация) с товарными номерами затягивается в Навижн (заказ продажи)
5) Дальше дело техники...
(пояснение: в акаде живёт и обновляется база объектов с привязанными товарными номерами из Навика)
Как-то так примерно.
Автокадовскую часть делали ребята из Питера.
Вас такое решение устроит? (могу поискать контакты)
Или вам чего именно надо-то?
ЗЫ: Просто, возможно, вам и вправду нужны координаты точки и толщина линии в из AutoCad в Navision, как предположил Prefreitor.
Но тогда, как бы я не напрягался, то всё равно так и не могу себе представить, ЗАЧЕМ БЫ ВАМ ТАКОЕ БЫЛО БЫ НУЖНО?
Старый 11.04.2011, 17:58   #6
Lates is offline
Lates
Не, не, не, никаких точек и координат. Боже упаси!
Задача похожа на описанную Вами.
Вкратце - в автокаде рисуем чертеж (у каждой из составляющих четрежа есть ссылка на номер товара Навижн), далее выгружаем его в файл и загружаем в Навижн в качестве спецификации.
Единственное, особенность - если товара в Навижн нет, то автокад должен быть источником создания этого товара с присвоением номера. Но это уже, думаю, решается по ходу.
Если найдете контакты, буду благодарен!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
