Старый 06.10.2004, 15:43   #1
KIV is offline
KIV
Не получается отгрузить по ЛИФО
Всем добрый день!
Вот такая ситуация.
Необходимо отгружать номенклатуру по ЛИФО
В группе складских моделей включаю: Контроль по дате и Назад от даты поставки
Складские аналитики: Склад, Ячейка, Палета.
Резервирую из отгрузки
Резервируется по ФИФО!!!
Что делаю не так?
Старый 06.10.2004, 16:48   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
Re: Не получается отгрузить по ЛИФО
Изначально опубликовано KIV
Всем добрый день!
Вот такая ситуация.
Что делаю не так?
Подумайте над методом списания себестоимости товара (который кстати будет корректно обработан при закрытии склада) и методом резервирования партии товара. Теоретически они не должны быть связаны. Если вам интересно резервирывать, отгружать и списывать конкретные партии - сделайте учет по стоимости каждой партии.
Старый 06.10.2004, 18:04   #3
KIV is offline
KIV
Из доки понятно, что поля: Контроль по дате и Назад от даты поставки должны работатьдля партий товара.
Добавляю складскую аналитику Партия.
А дальше не пускает старый глюк "При резервировании из Отгрузки не учитывается партия". Это уже обсуждалось на форуме.
Похоже эта задача не имеет решения
Старый 06.10.2004, 18:07   #4
StoneRoller
В рамках поставленных условий похоже на то...
Старый 06.10.2004, 18:48   #5
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Согласен с автором поста. Автоматическое резервирование и резервирование в отгрузке идет по ФИФО. Это уже обсуждали и разбирали. А зачем Вам ЛИФО? Может ручками это будете делать? Только предложение Не закидывайте камнями.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 06.10.2004, 18:58   #6
KIV is offline
KIV
Номенклатура лежит в штабелях. При отгрузке первой можно снять верхнюю палету.
А при резервировании предлагаются палеты лежащие внизу.
Про камни не понял Наверное устал
Старый 06.10.2004, 19:07   #7
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Расскажите подробнее про физические данные склада.
Может есть возможность переделать слад, ячейки?
ИМХО.
Старый 06.10.2004, 19:26   #8
KIV is offline
KIV
Координаты
-пролет
-ряд(в пролете)
-штабель(в ряду)
-уровень или ярус(в штабеле)
Упакованная номенклатура(палета типа Контейнер) ложится в штабель в пять ярусов
Ярус считается ячейкой
Заполняется штабель с низу в верх. Разгружается в обратном порядке.
Зона одна, область одна.
При приходе все ОК, создаются транспортировки приемки начиная со свободной ячейки с минимальной координатой
При отгрузке может предложить взять палету с нижнего яруса.
Акса же не знает, что нижняя палета придавлена четырьмя с верху
Кажется все
Через час уезжаю и буду недоступен до пятницы
Спасибо за участие
Старый 06.10.2004, 19:54   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Да уж........
За 1 час могу только подтвердить Ваши собственные мысли.
1. Ручками в Заказе проставлять последние партии, а потом Резервировать по указанному набору Склад+Партия.
2. Создать "кнопочку"- ФИФО/ЛИФО в Заказе, которая будет автоматически заполнять Аналитику Склад+Партия.
3. Переработать методы в Резервировании по Складской модели, но это уже к программистам.
4. Ваш собственный способ........
Пока вижу только такие пути Жалко, что ограничения мешают работать
Дополнение: 5. При транспортировке приемки обязать складской персонал помещать палеты вниз штабеля - организационная мера.
ИМХО.
Старый 08.10.2004, 16:28   #10
KIV is offline
KIV
АКСА сама предлагает заполнять штабель с низу в верх...
Старый 08.10.2004, 16:56   #11
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Акса Вас просто не понимает. Она делает все оптимально. Коды сортировки ей в этом помогают, но в Вашей ситуации менят их не имеет смысла (имхо).
Я думаю, что Ваши ячейки-ярусы не имеют физического места, как полка в стеллаже.
Есть предложение, сделайте штабель ячеками, а ярусы просто палетами, которые помещаются в ячейки-штабели. Тогда и подойдет организационная мера №5.
ИМХО.
lifo
best4best: Как получается консультант mcc DAX Blogs 4 28.03.2009 12:51
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
ЛИФО BigMac DAX: Функционал 25 03.12.2004 16:01
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta alpin DAX: Функционал 12 14.01.2004 16:22
Дизайнер о дизайне... Все равно получается о жизни. mazzy DAX: Прочие вопросы 0 31.10.2003 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
