Старый 04.08.2009, 18:31   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Собственно сабж. До этого стоял Navision 4 SP2 и NDT v2 c копейками (билд 291 помоему). После того как на машину был установлен NAV 5 SP1 паралельно старому (NDT перестал открывать свою локальную базу с объектами, выдавая сообщение, что мол ошибка в cfront.dll. Попытался создать новую базу С\SIDE Client'ом 5 версии. NDT стал говорить, что мол база создана в более новой версии Navision.
Скачал с mibuso.com NDT v3.01.410 (там написано, что совместим уже с NAV2009) Этот тулкит при установке удаляет старую версию. Но базу созданую С\SIDE Client'ом 5 версии открывать не хочет. Выдает ошибку "Database Error 1362" потом "You have not selected the database" потом "Database Error 1046" и все.
Кто пользуется NAV 5 SP1 и тулкитом? Какой версии? Есть ли какие хитрости в установке и создании баз для него? Или вы подключаетесь непосредственно к клиенту Navision (у меня SQL-сервер) ?
Старый 04.08.2009, 18:57   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Dev toolkit для Dynamics Nav 5.01
Если кратко - то для дев тулкита 2.х.х базу нужно создавать из клиента 4.
Старый 05.08.2009, 08:24   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Я знаю, что для тулкита версии 2.x нужна база созданая в Navision 4. Смутило как раз то, что все работало, а потом
При чем это произошло не на 1 машине, а как минимум на 2, на других тилкит не установлен был.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
