Старый 23.09.2004, 12:53   #1
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
? список подключенных принтеров в lookup на форме
All, помогите получить в lookup на форме список подключенных принтеров.
Старый 23.09.2004, 13:02   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
см. \Forms\SysPrintForm\methods\buildPrinterComboBox
Старый 23.09.2004, 13:07   #3
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
там список формируется через
sysPrintOptions = SysPrintOptions::construct(object, str2int(args.parm()));
а object потрошится до RunBaseReport и RunBase
а моя форма прямого отношения к отчетам не имеет
тогда как его обмануть с этим object'ом
Старый 23.09.2004, 14:07   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
обманывайте внаглую
static void Job3(Args _args)
printJobSettings printJobSettings = new printJobSettings(connull(), true);
SysPrintOptions SysPrintOptions SysPrintOptions::construct(printJobSettings0);
map map;
mapIterator mapIterator;
PrinterName     printerName;
PrinterName     displayPrinterName;
ClassRunMode    classRunMode;
map SysPrintOptions.getPrinterMap();
mapIterator = new MapIterator(map);
mapIterator.begin();
    while (
mapIterator.more())
printerNameclassRunModedisplayPrinterName] = mapIterator.value();
info(strfmt("%1 - %2"printerNamedisplayPrinterName));
mapIterator.next();
Старый 23.09.2004, 14:12   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Список принтеров можно получить через системный класс PrintJobSettings напрямую, без всяких мапов
Андрей.
Старый 23.09.2004, 14:33   #6
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
всем спасибо - заработало
Старый 20.10.2004, 16:29   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
static void Job5(Args _args)
str             printerName;
int             numOfPrintersz;
numOfPrinters printJobSettings.getNumberOfPrinters();
    for (
1<= numOfPrintersz++)
printerName printJobSettings.getPrinter(z);
info (printerName);
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), AvrDen (1).
Старый 12.04.2012, 13:59   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Понадобилось получить список принтеров. Нашел эту тему, очень лаконичное решение!!! Отлично!!!
Но есть одно но. Георгий, если в ax2009 поставить точку останова в этом job, то axapta умирает, причем так, что ее остатки (дебагер) можно снять только через диспетчер задач
Любопытно. Сталкивался ли кто с подобным?
C уважением, Дмитрий
Старый 12.04.2012, 14:58   #9
alvares is offline
alvares
DmitryK, можно делать так и никто не умирает
static void ShowListOfPrinters(Args _args)
    printJobSettings        printJobSettings;
    sysPrintOptions         sysPrintOptions;
    map                     printerMap;
    printJobSettings =
SysPrintOptions::newPrintJobSettingsOnServer();
    sysPrintOptions = new sysPrintOptions();
    sysPrintOptions.setPrintJobSettings(printJobSettings);
    sysPrintOptions.buildPrinterMap();
    printerMap = sysPrintOptions.getPrinterMap();
    mapIterator = new mapIterator(printerMap);
    while (mapIterator.more())
        info(mapIterator.value());
        mapIterator.next();
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 12.04.2012, 16:59   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, попробуем на прочность
Удивительно, что предыдущий код работает без отладчика
С уважением, Дмитрий
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
О Lookup-форме и FormFrame::Border NIMERE DAX: Программирование 3 22.03.2004 13:04
Фильтрация в Lookup-форме Rem DAX: Программирование 5 27.04.2002 08:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
