Старый 22.09.2004, 14:20   #1
Filip is offline
Filip
Аналитический учет финансовых потоков
Axapta 3.0 SP3
Счет на оплату от поставщика может содержать несколько строк, каждая из которых имеет свой набор аналитик, например, каждая строка относится к отдельному подразделению.
Оплата по счету в сумме 1000 руб. производится одним платежным поручением.
При формировании платежного поручения можно указать один набор аналитик, т. е. одно подразделение.
Как учесть, что оплата производилась для разных подразделений: 200руб., 300 руб. и 500 руб., т. е как 1000 руб. с одной аналитикой разбить на 200, 300 и 500 с разными аналитиками?
Старый 22.09.2004, 14:51   #2
StoneRoller is offline
StoneRoller
По мне постановка задачи некорректна. Если вы уже разбили счет на оплату по аналитикам какая разница которые из них оплачены, а которые нет в рамках одного поставщика? Затраты уже разбиты по подразделениям, на которые они пошли. Зачем оплаты анализировать?
Старый 22.09.2004, 14:58   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано StoneRoller
С целью анализа и контроля за исполнением бюджета движения денежных средств.
2Filip реализовать данную функциональность можно только при помощи дополнительной разработки.
Старый 22.09.2004, 14:59   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Клиент-банк используется?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 22.09.2004, 15:12   #5
StoneRoller
Изначально опубликовано ppson
По подразделениям? С какой целью? Либо они выделены функционально и там или свои компании/свои счета, либо нет смысла в таком анализе.
Старый 22.09.2004, 15:14   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Удельный вес подразделения известен до разноски, или возможны случаи, когда он станет известен после?
Удельный вес фиксирован или каждый раз разный?
Сколько у вас аналитик используется и сколько вы проставляете аналитик в журнале платежей?
glibs®
Старый 22.09.2004, 15:26   #7
AKr is offline
AKr
to Filip: Cash Flow прямым методом и 1-м способом ???
Коли так, выход один - дробить (делать многострочную) проводку по оплате.
Или делать прогр. приблуду, которая в конце концов все равно будет дробить проводку.
Авансы!!!! Вот проблема!!!! Когда платят заранее и точно не известно за что!!!
И не торопитесь говорить, что такого не бывает. Бывает / будет все что угодно!
Совет, если позволите:
1. Подробно пропишите процедуру тому, кто будет делать проводки по оплате
2. Как можно чаще и внимательнее анализируйте отчет
3. Трудно советовать не зная деталей, но я бы всерьез подумал об изменении структуры отчета в части приходов (упростил бы)
Удачи Вам!!!
Старый 22.09.2004, 15:37   #8
Re: Аналитический учет финансовых потоков
Изначально опубликовано Filip
Вопрос неоднократно обсуждался.
Единого мнения нет.
Если вы хотите получить разную аналитику на 50 счетах, чтобы строить cashFlow прямым методом, то используйте многострочную проводку.
Дт 51 (ан1), 200 руб
Дт 51 (ан2), 300 руб
Дт 51 (ан3), 500 руб
Кт 60, 100 руб
Но в этом случае вам придется побороться с российскими платежными поручениями. К сожалению в российских платежных поручениях зарубили эту возможность. Вот с чеками такой способ проходит отлично...
Кроме того, такой способ не работает, если у вас клиент-банк. Об этом спрашивал Тимур.
На самом деле - не программируйте!
Здесь основная проблема не техническая, а организационная.
Люди действительно могут и не знать какую аналитику вводить. И это самая главная проблема.
Об этом вам говорил AKr
Старый 22.09.2004, 16:50   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Под подразделениями здесь подразумеваются центры финансовой ответственности.
Контроль исполнения БДДС (да и не только его) осуществляется в разрезах ЦФО и статей .
Старый 22.09.2004, 16:55   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано AKr
Проблема кстати решается очень просто, даже без модификаций .
Старый 22.09.2004, 17:13   #11
AKr is offline
AKr
В приличном обществе, если знают что-то сокровенное, то или молчат или рассказывают. НО точно - не надувают щеки
p.s. Я, кстати, как верно подчеркнул Mazzy, имел в виду организационные / методологические проблемы, а технические / программистские.
Старый 22.09.2004, 17:20   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта.
Старый 22.09.2004, 18:55   #13
ax_f is offline
ax_f
2 ppson
Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта по бюджетным статьям.
Можно подробнее рассказать о том как организовать работу с этим забалансовым счетом?
Старый 22.09.2004, 21:20   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Изначально опубликовано ax_f
Что конкретно интересует?
Старый 23.09.2004, 09:51   #15
ax_f is offline
ax_f
Аванс. Заплатили по одной статьей.
А товар купили по другой статье.
В какой момент и как использовать забалансовый счет?
Старый 23.09.2004, 10:13   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Смотрите на проблему шире.
Предположим, что у вас неправильная статья по некому счету ДС.
Что бы не стронировать проводки (они кстати могут быть закрытыми), по забалансовому счету сторнируете сумму с неправильной статьей и проводите с нужной.
Потом при формировании CF включите забалансовый счет.
Совсем параллельный учет (аналитический) SAMmsk DAX: Функционал 7 15.06.2007 15:58
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Синтетический и аналитический учет StoneRoller DAX: Функционал 14 08.07.2003 13:13
Аналитический учет в Axapta renat DAX: Прочие вопросы 1 28.05.2003 08:03
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Функционал 2 26.02.2002 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
