Старый 09.09.2008, 15:37   #1
%Anton% is offline
%Anton%
Уважаемый форум, подскажите:
Существует ли возможность использовать данные двух ЮЛ в одной базе, а точнее создавать первичку от разных ЮЛ, например:
1. Выбор реквизитов при выставлении Счета
2. Выбор реквизитов при печати накладных
И т.д.
Старый 09.09.2008, 15:50   #2
andrevk is offline
andrevk
Без доработок никак не получится.
Старый 09.09.2008, 17:38   #3
%Anton% is offline
%Anton%
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
А у Вас был реальный опыт в таких доработках?
Если был, то визуально как это выглядит? Проставляется какая то аналитика например в заках?
Старый 09.09.2008, 21:50   #4
andrevk is offline
andrevk
Сообщение от %Anton% Посмотреть сообщение
Есть опыт. Правда сейчас это в тестовой эксплуатации.
Сделано на глобальном измерении N юрлиц в пределах одной фирмы одной базы Nav. Сделана копия таблицы Company Information (с первичным ключом - глобальное измерение), в которой храняться все данные для печатных форм.
Плюс сделана доработка по разделению серий номеров.
При создании документа вызывается меню выбора юрлица и проставляется измерение и серия номеров.
Старый 09.09.2008, 17:54   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Наверное все разработчики это делали в той или иной степени. Разница в деталях ;-)
Нужно же еще и настройки для разных документов сделать: Счета, Накладные, Счета-Фактуры; сохранить это все в учтенных документах, а то и менять "находу"
Старый 09.09.2008, 19:20   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Совсем без доработок, конечно, не обойтись.
Но можно попробовать функциональность ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ +ДИСТРИБУТОРСКИЙ ЦЕНТР (если он есть в лицензии).
Дистрибуторский центр должен обеспечиь Вам возможность печати документов от нужного лица.
Глобальные измерения позволят Вам формировать отчетность в нужном разрезе....
Я правда сама не пробовала идти таким путем, так как дистрибуторского центра никогда не было в лицензии теоретизирую
Этот же путь был предложен моими иностранными коллегами (до того момента, что ДИСТРИБУТОРСКИЙ ЦЕНТР у нас в лицензии нет .
Так что при минимуме доработок должно заработать
Старый 09.09.2008, 21:42   #7
RedFox is offline
RedFox
Для каждой таблицы есть возожность "объявлять" даные из таблицы едиными для все БД или для 1 формы. Главное, чтобы выбрать правильно!
10.09.2008 P.S. это начало работать на первом моём проекте и уже 5 лет крутиться так!
Старый 10.09.2008, 13:20   #8
Arshak is offline
Arshak
есть два проекта работающих больше 2 лет.
делали на дистрибьютоских центрах и глобальном измерении.
надо еще грамотно разрулить товарные операции.
Старый 12.09.2008, 07:37   #9
%Anton% is offline
%Anton%
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Мне отчетность в разрезе ЮЛ не очень то и нужна
А вот первичку хочется печатать с правильными реквизитами.
У клиента нет Дистриб центров в лицензии , какую гранулу нужно для этого купить?
Посмотрел по функционалу Дистр Ценров, остались вопросы:
1. Не понимаю почему при изменении дистр центра реквизиты в первичке вообще не меняются?
2. В дистр центрах нет полей для ввода банковских реквизитов, как с этим справлялись?
Старый 16.09.2008, 12:36   #10
RedFox is offline
RedFox
Есть табличка Company, в связке с которой (в качестве источника-справочника инфы) можно все прекрасно сделать.
Старый 12.09.2008, 13:02   #11
Arshak is offline
Arshak
ели тоько для печати первичкито в Фирма информация заведитенеобходимое кол-во фирм , добавте полесвязанное с этой таблицей взаказ и переделайте печать документов. там везде есть код CompanyInfo.GET; меняете его на CompanyInfo.GET(Header."Company Primary Key"); и впередпечатать документы.
Старый 13.09.2008, 01:29   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
часто то, что начинается как "просто разные реквизиты в печатных формах" развивается в "различные балансы клиента по нашим реквизитам" и заканчивается "раздельными полноценными балансами по фирмам".
разные реквизиты - доработка о получасе.
разные балансы = разные фирмы со всеми вытекающими (в лучшем случае, измерения).
если заказчики настаивают просто на реквизитах, подпишите с ними бумажку, что больше они никакой аналитики не захотят
Старый 16.09.2008, 13:57   #13
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
соглаен полностьЮ! будте бдительны! все это можно сделать но внимательно и аккуратно!
Старый 04.12.2008, 11:25   #14
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
+ многа
Старый 04.12.2008, 06:57   #15
Mitjay is offline
Mitjay
Есть еще вариант по работе нескольких ЮЛ в одной базе:1) Открываем все учетные таблицы, справочники (DataPerCompany = No), а таблицы с настройками, фирма информация - закрыты; 2) Разделение по фирмам организуем через глобальное измерение, которое устанавливается в зависимости от настроек или от фирмы в которой находишься; 3) Для разграничения доступа к информации на кучу форм ставим фильтр по глобальному измерению; 4) При печати документов по глобальному измерению вытаскиваем данные из фирма информация нужной фирмы.
Переделок правда вагон. Не знаю, где больше переделок - в данном варианте или в варианте, когда добавляем поле фирма в фирма информация, настройки учета, просто настройки...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
