Старый 08.08.2008, 14:44   #1
IGRA is offline
IGRA
Nav 3.6 (Excel 2003)
В целом обычный отчет (все Dataitemы не перечисляю - только проблемные)
DataItem1
DataItem2 (вложенный)
На форме запроса есть признак Детализации. Если он включен, то соотв-но в секциях печатаются оба dataitema. Если выключен, то только Dataitem1.
В секции печатается: Описание и далее суммы. Соотв-но в onPreSection стоит showoutput(IsDetail)
На просмотр все выводится норм. Далее сохраняем в html.
Собственно сама проблема :
Открываем этот html файл с пом. excel, (правая кнопка "Открыть с помощью excel")
И если признак Детализации выключен, то открывает в excel без проблем -русские символы отображаются норм.
А вот когда включен, то в экселе получается абракадабра(русские символы не отображаются). Как с этим справитсья - не знаю..перепробовала кучу вариантов - все одно...
При этом, надо отметить что код в этих DataItemах практически не отличается.
Если у кто-нить сталкивался, то help please...
Старый 08.08.2008, 14:55   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
С кодировкой в Экселе боролся так:
Сервис/ Параметры/ закладка Общее/ кнопка Параметры Веб документа
в появившемя окне открыть закладку Кодировка/ выбрать Кириллица (Windows)
Заставить Эксел делать это самостоятельно не удалось.
Старый 08.08.2008, 22:35   #3
IGRA is offline
IGRA
Сп-бо. Попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
