Старый 13.09.2004, 15:44   #1
Лиса* is offline
Лиса*
Сводный план
Вопрос такой:
я в данный момент составляю прогнозный план на 2005 год - с этим все в порядке, а как мне посмотреть сводный план на январь месяц 2005 года?
Подскажите, как настроить правильно временные границы, чтобы посмотреть сводный план на январь 2005 года??
Старый 13.09.2004, 15:57   #2
Лиса* is offline
Лиса*
я имею в виду, что данные прогнозного плана на 2005 год отражаются в форме Спланированные закупки, а вот данные сводного плана на январь 2005 года - нет
Какие настройки нужно сделать?
Старый 13.09.2004, 16:07   #3
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Надо поглядеть какой горизонт планирования установлен для соответствующей модели сводного плана.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 13.09.2004, 16:13   #4
Лиса* is offline
Лиса*
Там нет "горизонтов", там есть галочки, например Прогнозный план
и что будет, если я отмечу эту галочку и установлю 365?
не вижу все равно данных на январь
Старый 13.09.2004, 17:37   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вообще то это терминология APICS.
Ну да ладно.
Поглядите на рисунок.
Тип файла: doc doc2.doc (331.0 Кб, 173 просмотров)
Старый 13.09.2004, 17:40   #6
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Изначально опубликовано Лиса*
Зато там есть потрясающее поле "Покрытие" - и вот если напротив его поставите галочку и напишете 365 - то в расчет буду браться потребности только в течение 365 дней с момента планирования.
Старый 13.09.2004, 17:43   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
Только поосторожнее с положительными днями. При такой настройке заказ, который запланирован к отгрузке через 100 дней, будет ориентироваться на сегодняшний запас товара.
Старый 13.09.2004, 18:06   #8
Лиса* is offline
Лиса*
спасибо, кажется начинаю понимать...
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
Сводный план и складские запасы aevi82 DAX: Функционал 16 28.03.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
